*产品概述:
采集、传输一体化设计,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
*性能特点:
大液晶屏显示当前信息;
符合2.4GHz zigbee协议;
超低功耗设计,产品寿命长;
测量准确度高,抗干扰能力强;
网络节点数量大,传输距离远。
技术参数:
供 电 DC 12V(9V~28V)
工作频段 2.4GHz
网 络 ZigBee PRO协议
通信距离 ≥800m(空旷环境)
信 道 16个(0~0F)
网络 ID 0x0000—0xFFFE
波 特 率 38400bps
测量对象 气体中的固体粒子(内置加热器自动吸入空气)
粒子粒径 1μm以上/2μm以上/2.5μm以上(跳线可选)
量 程 浓度:0~8.8 千粒/升;空气洁净度等级:7.1级~9级(参照ISO14644-1标准)
准 确 度 ±10%
数据传输格式 主动上报
工作环境 0℃~50℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件 0℃~50℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗 最大≤160mA(发送瞬间)平均≤50mA
安装方式 主体部分:采用壁挂安装方式
外 壳 ABS白色180mm x 130mm x 53mm
*适用领域
摘自《2011自动化新品汇编》
