*产品概述:
实时以太网套件适用于各种实时以太网的产品开发、实验室测试与教学培训。基于该套件,可以建立一套完整的通讯系统,并且支持所有的实时以太网协议。
该套件中的实时以太网网络分析仪netANALYZER,可用于分析符合Ethernet II IEEE 802.3规范或各种实时以太网规范的相关性能,并且可将时间抖动或网络延迟等网络技术参数显示出来。
内部netANALYZER作为一种智能的PC板卡,集成了内部TAP,可以连接2个以太网,双向。每个以太网帧时间戳的分辨率是10ns,这样其网络延迟和时间抖动就能被精确的测量出来。如果需要进一步的分析,该数据还能转换成WinPCAP文件格式,适用于Wireshark软件数据分析。Wireshark软件的插件程序可应用于EtherCAT、EtherNet/IP、Powerlink、PROFINET、SERCOS III及VARAN实时以太网协议的分析。netANALYZER网络分析仪同时提供开放的Windows-API,因此可以与用户的网络诊断应用程序集成。实际应用中,每台具有实时以太网接口的设备都应先进行网络延迟和时间抖动的分析。
*性能特点:
集成TAP
四个通讯通道,可抓取双向两个以太网连接
10ns分辨率的以太网帧时间戳
IO事件触发,用于协议堆栈计时分析
开放的WinPcap文件格式,适用于Wireshark软件数据分析
提供用于用户网络诊断应用程序集成的API函数
*适用领域
可搭建实时以太网网络通讯平台,对实时以太网系统网络延时与时间抖动等参数进行分析
摘自《2011自动化新品汇编》
