*产品概述:
EV2100系列产品为风机泵专用的高转矩、高精度、宽调速的变频驱动器,满足了风机泵产品高性能化的需求。具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度能力,极大提高产品可靠性。
*性能特点:
高性能风机泵变频驱动控制:
• 电机参数自整定
• 高启动转矩
• 高精度转速控制
• 平稳加减速控制
• 负载突变时无跳闸控制
高可靠性设计:
• 开关电源低电压启动
• 自动电压调节技术
• 长期低电压下的过调制技术
• 高温场合长期适应力
• 采用三防漆措施
• 独立风道设计
• 高可靠性EMC
风机泵专用功能设计
• PI闭环控制
• 休眠功能
• 多段压力给定控制
• 手动/自动切换控制
• 电机噪音控制
• 自动节能运行
技术参数:
电压范围
输入
额定电压:三相,380V~• 440V;频率:50Hz/60Hz
• 允许电压工作范围:电压:320V~460V;
电压失衡率:<3%;频率:±5%
输出
• 额定电压:380V;频率:0Hz~600Hz
• 过载能力110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒
主要控制性能
调制方式
• 磁通矢量PWM调制
调速范围
• 1:100
起动转矩
• 0.50Hz时150%额定转矩
运行转速稳态精度
• ≤±0.5%额定同步转速
频率精度
• 数字设定:最高频率×±0.01%;
• 模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
• 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
转矩提升
• 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/F曲线
• 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性
曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)
加减速曲线
• 三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方
式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长
60小时
*适用领域
化工,暖通空调及制冷、冶金、石化、电力、市政
摘自《2011自动化新品汇编》
