CSTouch
企业:北京世纪长秋科技有限公司 日期:2012-01-05
领域:人机界面 点击数:1606
   *产品概述:
   CSTouch嵌入式触摸屏系列是北京世纪长秋科技有限公司潜心三年,重磅推出,秉承“世纪星”系列产品优质稳定的特性,一体化设计理念,更高性价比选择。
    外观采用优质材料模压而成,轻巧方便,造型简约,美观大方,高分辨率图形,提供丰富接口,适用于多种领域,符合CE/FCC/ROHS/高低温相关测试标准,苛刻环境下依然表现出色。
   嵌入式专用软件(无限点)由开发版和运行版组成,开发版运行于上位PC及兼容机,基于Windows 98/NT/2000/XP操作系统,用户开发的工程程序下载到嵌入式触摸屏,由运行版调用运行;运行版运行于嵌入式触摸屏,基于 Windows CE操作系统,实时多任务、多线程智能型人机接口,可视化IE风格界面。
   具有十四种数据类型,多种用户数据输入方式,支持七种模拟量报警,并有强大的数据处理功能,可以保存、查询、打印各种数据和趋势曲线。
   提供常用图形控件,完善的点位图处理功能,自定义图库管理功能。
  实现CSTouch软件与驱动程序的完美整合,系统配置了设备安装向导,使用户轻松组态各种硬件设备,已经支持上千种国内外的硬件设备。
   工况画面制作简单、效果美观,组态方式灵活,系统免费升级,扩展方便。系统的时间控制精度高,速度快,满足实时控制系统要求。
   *性能特点:
     嵌入式软件主要特点
 系统易于开发和维护;
 简洁的配方处理界面;
 报警管理;
 全面的脚本及图形动画功能;
 强大的精灵图库与模型库;
 强大的虚拟机技术;
 设备组态功能;
 Windows 标准控件功能;
 灵活的操作安全管理;
 故障自恢复功能;
 选择读取 IO 变量值。
  CSTouch系列产品主要特点:
   采用高亮度真彩TFT26万色LCD,显示效果更好。
   接口丰富,带USB host、USB device、100M LAN、SD卡、标准RS232、RS485等功能,可以和PC、PLC、智能仪表等完美结合。
   采用低功耗32位高速ARM芯片方案,ARM920T核心,400MHz主频,速度更快,功耗更低。
   系统内存为SDRAM 64MB、NAND FLASH 128M,系统启动后,用户内存高达60MB,并可以存储上万条数据和报警信息,方便用户查询和统计。
   带标准音频输出,可以接耳机。内带功率放大的扬声器,支持触摸声音控制、报警声音控制、开关机声音控制等功能。
   宽电压供电:9VDC~28V DC。
   工作温度:-20 ℃~+70℃,存储温度:-30 ℃~+85℃,工作湿度:45%~+80%RH,可在户外等大多数恶劣环境中使用。
   较强的抗干扰能力,经过严格的EMC测试,所有的接口都有ESD保护器件。
   通过CE、FCC、ROHS和高低温认证。
   技术参数:
型号 CSTouch-070
显示尺寸 7寸(154×93)
显示比例 16:9
分辨率 800×480
亮度 300
对比度 400:1
背光 LED,寿命:30000小时
触摸屏 4线高精度电阻式,单点250克1000万次
温度范围 -20 -- +70℃
认证 CE、FCC、ROHS和高低温认证
操作系统 预装正版WinCE 5.0 Core中文版
组态软件 CSTouch嵌入式(无限点运行版)
主频 400MHZ
主芯片型号 SAMSUNG S3C2440-40
内存 64MB SDRAM
存储空间 128MB NAND Flash
数据存储接口 U盘或SD卡
通信串口 2路RS232、1路RS485
SD卡 最大支持8G,
USB HOST USB Host1.1可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB DEVICE USB 1.1 Device可以做同步调试,和PC连接
网络接口 100M网络接口,可以做网络调试,网络数据传输
音频输出 立体声耳机输出、扬声器
供电 9V-28V外接直流电源
功耗 5W
安装方式 嵌入式安装外壳
防护性能 前面板IP65
前面板的尺寸 202mm ×148 mm
安装孔的尺寸 190mm ×138mm
  *适用领域
  CSTouch可广泛用于电力、通讯、制冷、化工、石油、钢铁、煤炭、水泥、纺织、机械制造、造纸、食品、水处理、建材、环保、智能楼宇、实验室、交通等多种工程领域。
  摘自《2011自动化新品汇编》
