*产品概述:
netPLC产品在同一个芯片上就实现了现场总线通讯功能与PLC的控制功能,并集成了所需的所有硬件,可直接在现场使用。
netPLC计算机板卡支持CoDeSys、ProConOS eCLR符合IEC-61131标准的编程环境,或IBHsoftec公司STEP®7兼容的可编程逻辑控制器,并作为PROFIBUS通讯系统中的主站。该板卡为用户的计算机建立起完整的自动化平台,对分布式的外围设备进行安全且独立地控制。所有的通讯及控制任务交由netPLC来进行处理,能够充分地释放计算机资源,来处理数据量极高的可视化监控及数据实时存储任务。
产品交付时同时提供OPC SERVER软件。通过PCI系统总线在本地进行编程、配置及诊断,也可通过USB,由另一计算机进行远程操作。
在计算机掉电状况下板卡可通过外接24V电源进行供电,这保证了板卡继续正常工作,整个控制系统将不受任何影响。在外接电源同时掉电时,随板卡交付的电池将及时保存实时时钟及易失性的关键寄存器。在板卡发生硬件故障时,可以通过microSD卡将所有数据装载到备份的板卡上,使系统在几秒内能够重新运行。板卡面板上的开关能够使用户方便地改变逻辑控制器的状态。
netPLC具备传统型硬PLC的品质与性能,并支持多款广受市场认可的编程环境,这保证了产品高度的独立性和灵活性。通讯与控制——标准的硬件,完整的软件支持包,只需插入至PCI插槽即可工作,无任何开发风险。
*性能特点:
独立于计算机平台的插槽式PLC,集成PROFIBUS-DP主站功能
支持IEC-61131标准或STEP®7兼容的编程环境
通过外接24V电源接口独立运行
额外的电池及时备份易失性关成过程数据
通过内存卡快速配置板卡
支持实时时钟
*适用领域
各种自动化控制场合
摘自《2011自动化新品汇编》
