昆仑海岸JYB-KO-P系列防护型压力变送器(压力传感器)
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2012-04-01
领域:仪器仪表 点击数:
·激光调阻温度补偿,使用温域宽 ·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量 ·抗过载抗冲击和干扰能力强 ·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质 ·过压过流保护电路 ·防护等级高 ·防浪涌电压,反向极性保护 ·可以带各种现场表显示
系列用途
·工业现场过程压力控制
·航空航天领域
·石油化工行业
·仪器医疗食品等行业
·航海及造船行业
·水利、水电、发电厂等行业
产品特点
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗过载抗冲击和干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防护等级高
·防浪涌电压,反向极性保护
·可以带各种现场表显示
技术参数
量程                    0MPa~60MPa 内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器)
                            0MPa~10MPa 内任量程,最小量程为160kPa(陶瓷压力传感器)
测量精度           ±0.25%F·S(满量程在 70kPa~5MPa 内)
                           ±0.5%F·S(满量程在 5kPa~70kPa 内)
                           ±0.5%F·S(满量程在 5MPa~35MPa 内)
介质温度          -30℃~85℃
环境温度          - 20℃~+85℃
供电电压           DC 24V(12V~32V)
负载能力          电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时)
非 线 性            ± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性 ± 0.1%F.S
长期稳定性      ± 0.1%F.S/y
热力零点漂移 ± 0.02%F.S/℃
响应时间         ≤ 100ms
最大工作压力 2倍量程
电气连接 接线端子
过程连接          M20× 1.5外螺纹 /DN25法兰连接 /其他
外部零件材料 普通不锈钢 /316不锈钢
壳体材料         普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳
防护等级         IP 65
规格选型
