昆仑海岸JYB-KB系列精巧型防爆压力变送器(压力传感器)
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2012-04-09
领域:传感器 点击数:
·激光调阻温度补偿,使用温域宽 ·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强 ·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质 ·过压过流保护电路 ·防浪涌电压,反向极性保护 ·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量 ·实用性广,稳定性高 ·小巧精制,安装简便
系列用途
·工业现场过程压力控制
·航空航天领域
·石油化工行业
·仪器医疗食品等行业
·航海及造船行业
·水利、水电、发电厂炉膛负压等行业
产品特点
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
技术参数
量 程                                   0~60MPa内任量程,最小量程为 5kPa(扩散硅压力传感器)
测量精度                            A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S(陶瓷压力传感器)
                                           ±0.25%F•S(满量程在 70kPa~5MPa 内) ±0.5%F•S(满量程在 5kPa~70kPa 内)
                                           ±0.5%F•S (满量程在 5MPa~35MPa 内)
介质温度                          - 30℃~+85℃
环境温度                         - 20℃~+85℃
负载能力                          电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时)
供电电压                         DC 24V(12V~32V)
非线性                             ± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性          ± 0.1%F.S
长期稳定性                      ± 0.1%F.S/y
热力零点漂移                  ± 0.02%F.S/℃
响应时间                          ≤ 100ms
最大工作压力                 2倍量程
电气连接                        标准霍斯曼接头
过程连接                       M20× 1.5外螺纹或其他
外部零件材料              普通不锈钢 /316不锈钢
壳体材料                      普通不锈钢 /316不锈钢
防护等级                     IP 54
本质安全防爆            ExibⅡ CT6配套安全栅FBE,FB-A
