系列简介及说明
·雷电频发区域的工业现场过程压力控制
·航空航天领域
·石油化工行业
·仪器医疗食品等行业
·航海及造船行业
·水利、水电、发电厂等行业
产品特点
·产品内置专用防雷电路,即使雷电频发现场也可正常工作
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·抗过载抗冲击和干扰能力强
·防护等级高
·可以带各种现场表显示
技术参数
量 程 0~60MPa内任量程,最小量程为 5kPa(扩散硅压力传感器)
0~10MPa内任量程,最小量程为 160kPa(陶瓷压力传感器)
测量精度 A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S(陶瓷压力传感器)
±0.25%F•S(满量程在 70kPa~5MPa 内) ±0.5%F•S(满量程在 5kPa~70kPa 内)
±0.5%F•S (满量程在 5MPa~35MPa 内)
介质温度 - 30℃~+85℃
环境温度 - 20℃~+85℃
供电电压 DC 24V(12V~32V)
负载能力 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时)
非 线 性 ± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性 ± 0.1%F.S
长期稳定性 ± 0.1%F.S/y
热力零点漂移 ± 0.02%F.S/℃
响应时间 ≤ 100ms
最大工作压力 2倍量程
电气连接 接线端子
过程连接 M20× 1.5外螺纹 /DN25法兰连接 /其他
外部零件材料 普通不锈钢 /316不锈钢
壳体材料 普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳
防护等级 IP 65
