昆仑海岸JYB-KO-C1000大屏显示智能型电池供电压力仪表
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2012-04-10
领域:传感器 点击数:
◆电池供电,通用干电池,方便更换 ◆多种工作模式,超低功耗 ◆128*64分辨率点阵液晶显示 ◆电池电量欠电指示 ◆全密封、防爆设计 ◆测量范围全程温补 ◆内置高精度实时时钟,定时计划任务管理
系列简介及说明
智能型低功耗电池供电压力表,是一款具有液晶显示的电池供电的高精度压力表
本产品适用于不方便供电的环境下,输油,输汽,供暖等腰三角形输送能源管道等地方进行压力表监测.大点阵液晶显示,方便现场读取数据,电池供电,超低功耗设计,可持续工作1年以上;金属外壳,密封全防爆设计.
产品特点
◆电池供电,通用干电池,方便更换
◆多种工作模式,超低功耗
◆128*64分辨率点阵液晶显示
◆电池电量欠电指示
◆全密封、防爆设计
◆测量范围全程温补
◆内置高精度实时时钟,定时计划任务管理
技术参数
供电方式          1.5V干电池(出厂标配 4节,容量 2Ah)
量 程                  0~3.5MPa(可定制最大量程 35MPa)
环境温度           -20℃~60℃
介质温度           -30℃~85℃
系统精度           ± 0.25%
热力零点漂移    ≤± 0.03%F•S/℃
平均功耗           <2mW
视窗尺寸            54mm× 45mm
壳体尺寸            Ф D:100mm;H:60mm
过程接口             M20× 1.5
防护等级             IP 54
电源监测             欠电指示功能
