活动链接:2012年控制网技术专题---变频器之变
西门子新型 SINAMICS G120D 分布式变频器系列是用于完成要求苛刻的驱动任务的解决方案,尤其可在输送系统领域内使用。SINAMICS G120D 可对三相异步电机执行平稳的闭环转速控制,满足输送系统应用中的全部要求,即从简单的频率控制一直到要求苛刻的矢量控制。凭借其防护等级为 IP65(按照 UL50 类型 3 测试)的完善的模块化结构,可以无缝地集成到设备中,支持高设备可用性,将备件库存最小化。具有再生反馈能力的革新电源模块设计有助于节省电能。在全球范围内独一无二的安全功能可使工厂的生产效率得到提高。这种驱动器可以通过 PROFIBUS 或 PROFINET 最佳地集成到西门子 TIA 系列自动化中。
凭借 0.75 kW 至 7.5 kW 输出范围中的不同设备类型(机座号为 FSA 至 FSC),因此可适用于广泛的驱动解决方案。
实例:SINAMICS G120D,机座号 FSA,包括功率模块 PM250D 和故障安全型控制单元 CU240D DP‑F
使用分布式驱动系统的理由
模块化驱动解决方案提供了标准化的机电部件,可分别对它们进行测试
无需控制柜,降低了空间和空调要求
可以避免在逆变器和电机之间使用较长的电缆(这意味着较低的输出损耗,减少干扰发射,降低屏蔽电缆和附加滤波器的成本)
分布式组态覆盖面较大,为输送系统提供了大量好处(如在汽车和物流领域)
西门子分布式驱动器系列
西门子提供了一系列创新型变频器,可最佳实现分布式驱动解决方案。驱动器系列中的每个产品都能够轻松适应广泛的应用需求:
完全相同的连接系统
完全相同的 SINAMICS G110D 和 SINAMICS G120D 安装尺寸
标准的调试和工程与组态工具
模块性
SINAMICS G120D 是一种防护等级高达 IP65 的模块化变频器系统,由各种功能单元组成。主要单元为:
• 控制单元 (CU)
• 电源模块 (PM)
控制单元使用几种不同的可选闭环控制类型来控制和监测电源模块和连接的电机。通过设备上的数字量输入和数字量输出,可直接在驱动器上对传感器和执行器简便布线。输入信号可以在控制单元内直接连接,自发触发本地响应或,可通过 PROFIBUS 或 PROFINET 传输到中央控制器,以在整个设备环境中处理。
电源模块向电机供电的功率范围 0.75 kW ~ 7.5 kW(1.0 hp ~ 10 hp)。通过控制单元中的微处理器控制功率模块。采用脉宽调制的先进 IGBT 技术被用于实现高度可靠和灵活的电机运转。全面保护功能为电源模块和电机提供高级别保护。机械设计经过优化,结构极为紧凑,设备能够直接在工厂或系统中使用。电源模块还具有用于所有额定功率的相同钻孔尺寸(一个标高)。此外,其尺寸与 SINAMICS G110D 的尺寸完全相同。这极大地简化了系统的机械设计、安装和改进。
安全集成
SINAMICS G120D 分布式变频器为安全相关应用提供了多种不同型号。所有电源模块都已针对安全集成 (Safety Integrated) 进行设计。通过结合带有相关故障安全型控制单元的功率模块可以创建安全集成驱动器。
SINAMICS G120D 故障安全型变频器提供三种安全功能,通过 EN 954-1 标准 3 类和 IEC 61508 标准 SIL 2 认证:
安全转矩关闭 (STO),防止驱动器主动运动
安全停止 1 (SS1) 功能用于连续监视一个安全制动斜坡
安全限制速度 (SLS),防止超过速度极限的危险运动
功能“安全停止 1”和“安全限制转速”都无需使用电机传感器或编码器来执行,执行成本非常低。尤其可以使用安全技术更新现有设备,无需更改电机或机械系统。
安全功能“安全限制速度”和“安全停止 1”通过不带编码器的异步电机认证,在使用提升装置和卷取机时,拉过式负载不允许使用这些安全功能。
有效的馈电技术
在 PM250D 功率模块中采用了先进的有效馈电技术。这种技术允许在标准逆变器上发电机模式中运行的电机产生的能量反馈到电源系统中。同时,还可以大量节省能耗和运行成本。
STARTER调试工具
STARTER 调试工具(STARTER 4.1 版、SP1 或更高版本)支持 SINAMICS G120D 逆变器的调试和维护。通过相关驱动解决方案的操作指导说明以及全面、用户友好的功能,可快速、轻松地调试设备。
