SICK推出PBS Hygienic压力开关——针对卫生级应用的紧凑型压力开关
企业:广州市西克传感器有限公司 日期:2013-08-20
领域:传感器 点击数:1462
  PBSH 卫生型压力开关,主要针对食品饮料等行业的压力检测应用需求而开发,其补充了压力传感器应用中,有开关量信号输出的需求。
   产品特点:
: 针对食品卫生行业等应用,带显示的卫生级压力开关。
: 接触部件是由德国耐腐蚀1.4435(AISI 316L)不锈钢焊接而成。
: 带可独立编程设置的开关信号和模拟信号输出。
: 压力值可由显示屏查看。
: 不同的压力单位(Bar、MPa、KPa、PSI、Kg/cm2)可通过显示屏进行切换显示。
: 开关信号输出状态可通过大视觉角度的LED进行观测。
  典型应用:
: 在食品、饮料行业需要卫生级应用的场合中,检测或监控压力的变化。
: 饮料等罐装机器压力的监控
: 包装机器的压力检测
: 在盛放卫生溶液的大罐体底部测量静压,从而监控液位高度。
  客户获益
: 由于采用齐平式过程接口、高质量的德国不锈钢膜和卫生级的连接方式,可保障客户的应用安全、卫生。
: 可用性高,支持现场清洗(CIP)和现场杀菌(SIP)应用。
: 三大按键和可翻转的高亮LED显示,让调试更加安全简单。
: 可旋转的外壳让布线安装更加方便。
: 可提供包括多种压力检测类型、压力范围、过程连接和信号输出等型号,满足不同客户的个性化需求。
: 极高的可靠性:接液部件是由耐腐蚀的不锈钢焊接而成;防护等级同时满足IP65和IP67.
: 在安装调试或者产品更换时,IO-Link版本可让其参数设置更加简单、快捷可靠。
  更多详情请点击: www.sickcn.com
