凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 18 位、1Msps、无延迟模数转换器 (ADC) LTC2338-18,具备宽 ±10.24V 全差分、真正双极性输入范围,适合高电压和工业应用。该器件采用单 5V 电源,可实现 100dB SNR 和 -110dB THD,并具备一个 2.048V (漂移最大值为 20ppm/ºC) 内部基准和基准缓冲器。一个输入分压器网络用于对输入信号进行调节和电平移位,从而免除了直接连接真正双极性信号所需的复杂电路。
LTC2338-18 是引脚和软件兼容型 18 位串行 SPI SAR ADC 系列的领导产品,速率范围在 250ksps 至 1Msps。也可供应具备伪差分、真正双极性输入的引脚兼容 16 位和 18 位 (LTC2328-18) 产品系列。专有的内部基准缓冲器可在突发转换期间保持少于 1LSB 的误差,从而可在长的空闲周期之后实现真正的单触发操作。这些 ADC 采用单 5V 电源,在 1Msps 时,功耗仅为 50mW。采样率越慢,功耗则随之线性地进一步减少。关断模式在闲置时的功耗仅为 300μW。
DC1908A 演示板与 DC590B (QuikEvalTM) 或 DC718C (PScopeTM) 数据采集板配合,可轻松实现对 LTC2338 系列的评估。全差分 LTC2338-18 和伪差分 LTC2328-18 系列采用小型 MSOP-16 封装,具备商业级、工业级和汽车级温度范围。千片批购价为 每片 29.10 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2338。
照片说明:具备 ±10V 真正双极性输入的 18 位、1Msps 无延迟串行 SAR ADC
性能概要:LTC2338-18
• 1Msps 吞吐速率
• ±4LSB INL (最大值)
• 全差分输入
• 真正双极性输入范围:±6.25V、±10.24V、±12.5V
• 在fIN = 2kHz 时 SNR 的典型值为 100dB
• 在fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为 ?110dB
• 保证工作至 125ºC
• 5V 电源
• 低漂移 (最大值为 20ppm/ºC) 2.048V 内部基准
• 支持单触发的内置基准缓冲器
• 无流水线延迟,无周期延迟
• 1.8V 至 5V I/O 电压
• 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
• 内部转换时钟
• 功耗典型值为 50mW
• 16 引脚 MSOP 封装
