JRFR-2-21(900M)无线接收端温湿度记录仪
900M 无线温湿度记录仪是与有源采集端配套使用的产品,该无线温湿度记录仪具有TFT彩屏和可视按键,可以直接完成数据读取和参数配置,具有SD卡存储功能,用来保存采集端采集的数值,具有温度湿度上下限报警功能,超限后通过提供LED给出报警提示。
系列简介及说明
产品特点
? 使用简单,免参数配置
? 采用自有防碰撞协议,支持大量采集端同时数据读取,支持的采集端的最大数量是200张。
? 具有自动分配和手动分配通讯地址的功能,可以免除采集端的地址分配。
? 支持网络锁定功能,有效防止网外采集端数据干扰。
? 支持采集端删除功能,可以删除网内无用的采集端。
? 支持大容量SD存储,最大支持32G
? 三个状态指示灯,明确其工作状态
? 支持通讯信号强度查询
? 支持采集端电池电量查询
? 支持断线状态查询
? 接收900M温度采集卡的数据
? 配置900M温度采集卡的参数
? 一键回复出厂参数功能
? 与采集端的通讯距离最大可以达到600米(空旷环境)
? 320 ×240 高清汉字显示
? 可视按键操作
? 内置大容量可充电电池,续航时间长
技术参数
