高性能超声波传感器 图尔克推出盲区小、检测距离长和参数选项丰富的全新超声波传感器产品
企业:图尔克(天津)传感器有限公司 日期:2013-12-04
领域:传感器 点击数:1384
   天津,2013年10月18日 --新推出的RU-U超声波传感器,仅少量的传感器型号就可以覆盖更多的检测范围。图尔克M18和M30标准外型产品,可以有效降低库存压力。该产品具有盲区小,检测距离大的特点,例如:400mm的检测距离,盲区只有25mm。
  为了能够使用更少的传感器型号满足所有应用需求,图尔克完善了产品的性能:紧凑型超声波传感器RU40和RU100,用户可以通过示教适配器设定传感器检测模式(直反式或对射式)和输出形式(常开或常闭)。标准型产品可以通过示教适配器或传感器自带的示教按钮设定两个独立的检测窗口。
  高端型产品集成开关量和模拟量两种输出形式。并且可以通过IO-Link设置传感器的操作模式、温度补偿和输出功能。如果多个传感器并排安装,用户可以通过设定同步功能或多路模式,来避免传感器之间互相干扰。
  更多信息:http://www.turck.de/en/ru
  图尔克新推出的超声波产品系列可以用更少的产品型号满足不同的应用需求
