8通道隔离型数字量输出 与 8通道隔离型数字量输入CCON从站模块
简介:
CCON协议是由泓格科技(ICP DAS)基于CAN bus网络所发展的一组应用层协议,其能简单且有效地应用在工业自动化。因建立在CAN bus网络之上,CCON协议能提供多种安全且强大的通讯机制,例如:仲裁、错误检测、错误修正等,除此之外,CCON能快速、简单地被使用于建立一个CAN网络。CCON模块能以固定的时间自动回传实时的I/O信息给主端控制器,换句话说,主端控制器能在很短的时间内获取所有远程模块I/O的信息,因此当有大量的远程I/O的信息时,CCON模块能更加有效地处理。
关于泓格科技提供的CAN-2054模块,用户能使用CCON通讯协议读取模块的数字量输出(DO)或数字量输入(DI),以及设定数字量输出(DO)的状态。CAN-2054模块拥有8通道隔离型数字量输出 与 8通道隔离型数字量输入,能被应用在不同架构上,例如大楼自动化、工厂自动化、机械自动化或采集分布式数据等架构。借由泓格公司建立的CCON master能让使用者依需求快速地建立一个CCON的网络架构,有关于泓格公司更多CCON master产品的详细资料,请参考下面网页。
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can_list.htm#CCON
特色:
标准CCON 从站的一般I/O装置.
CCON 版本: v2.00
支持 pair connection 功能.
提供 正常/极性 8通道隔离型数字量输入 以及8通道隔离型数字量输出
CCON 传输速率: 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1000 kbps.
最多支持 CCON 从站模块的ID至99 .
工作温度-25~75°C
应用领域:
更多的详细资料,请参考下面网页:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can-2054.htm
