昆仑海岸WR系列装配式热电阻
WR系列装配式热电阻
系列简介及说明
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中的0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
技术参数
热电偶公称压力:
指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管的材料、直径和壁厚有关,还与其他结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速、温度和种类等有关。
热响应时间:
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0-5表示(0~500S)。
热电偶最小置入深度:
应不小于其保护管外径的8-10倍(特殊产品例外)。
热电偶绝缘电阻(常温,直流电压500V,温度15-35℃,相对湿度45%)
a. 对于和长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100MΩ
b. 对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值×其长度(米)应不小于100MΩ
防护等级:IP65
工作原理
a. 热电偶的热电动势随着测量端温度升高而增长;热电动势的大小只是和热电偶导体材质热电偶的电极由两种不同成分的导体组成。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电动势,工作仪表上就指示出热电偶所产生的热电动势所对应的温度值。
b. 以及两端温差有关,与热电极的长度、直径无关。
c. 装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电阻组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
