如果用户需要12位多功能卡,并且有模拟触发器,波形发生器的功能,那么研华新推出的16 路模拟输入, 500 KS/s采样速率,以及 12位分辨率的PCIE-1810卡将是理想的选择。
PCIE-1810 的采样速率为500KS/s,能够使用户在一个波形中获得更多的数据以便其完整地描绘实测波形。
通过使用模拟输入的模拟触发模式,用户可以设定触发阶层以便在开始获得数据时触发,同时,在需要做数据分析时过滤不必要的信息。
如果用户没有波形发生器的预算,PCIE-1810仍能完成相同的工作。通过生成一系列的连续波形并将其展示在电脑屏幕上,用户可以模拟输出一系列声音或振动的波形。
研华新一代多功能卡:PCIE-1810
硬件参数
16 通道模拟输入, 500 KS/s, 12位分辨率
单通道采集速度800KS/s
2 通道模拟输出, 500 KS/s, 12位分辨率
24路可编程DIO
2个32位可编程 计数器/定时器
板载4K FIFO
自动通道/增益扫描
支持Windows7/XP
全新特性
1. PCIE接口,高带宽,工控机/商用机/服务器
2. 采集速度提升5倍,同时支持AI/AO高速
3. 高级触发功能(TDtp/TDtr)
4. 双时钟源,实现复杂时序控制下时钟精确性
5. DIO方向可以自由配置
6. DIO/Counter滤波功能
7. DIO模式匹配、状态改变中断触发
8. PWM 波形输出
9. Update Firmware,Auto Calibration
PCIE-1810 VS PCI-1710 新增12种功能
• 高速AI/高速AO/TDtp/TDtr触发/双时钟
• DIO方向配置/DI滤波/Counter滤波功能/模式匹配/状态改变中断
• 脉冲宽度/占空比测量/PWM 波形输出
应用领域:汽车电子测试 生产检测
如果需要更多关于PCIE-1810的产品信息,请拨打研华免费销售专线800-810-0345,手机拨打400-810-0345, 或访问研华官网www.advantech.com.cn
