EtherCAT I/O 系统IP 67 端子盒非常适合在极端恶劣工况中使用采用锌合金压铸外壳的紧凑型 I/O 端子盒
企业:德国倍福自动化有限公司 日期:2014-04-07
领域:运动控制 点击数:1859
    [2014年4月7日,德国] 随着全新 ER 系列的推出,Beckhoff 通过 EtherCAT 端子盒产品线进一步拓展期营业范围。这些 ER 系列 I/O 端子盒采用锌合金压铸外壳,具有极高的鲁棒性,专门设计用于特别恶劣的工况条件,例如,在重型工业和汽车行业以及机器人领域。再加上 EP 和 EQ 系列端子盒,EtherCAT 端子盒 I/O 系统已经涵盖了工业应用所涉及到的各种信号,可直接安装在控制柜外。
   由于采用了锌合金作为外壳材料,ER 系列 IP 67 级 I/O 端子盒可以在极其恶劣的工业和工艺环境中使用。由于采用了锌合金压铸一体成型外壳,它们非常适合用于需要提高负载能力和耐久性的所有应用场合。典型的应用领域包括重工业,例如,冲压线和金属铸造厂,以及汽车行业(锌合金压铸是一项标准)或需要具有耐焊接飞溅性的机器人应用。
   新型 EtherCAT 端子盒是现有的采用塑料和不锈钢外壳的型号的理想补充。采用塑料外壳的 EP 系列非常适合在一般机械工程、装配车间和半导体与物流领域中的潮湿、脏污或多尘的环境中使用。此外,EQ 系列采用‘卫生型设计’的不锈钢外壳,防护等级达到 IP 69K,设计用于食品、化工、制药等行业。
  锌合金端子盒可用于范围广泛的信号
  ER 系列端子盒与 EP 系列完全兼容,I/O 选择范围同样宽泛:带各种滤波的数字量输入端子盒,输出电流为 0.5 A 的数字输出端子盒,以及可自由配置数字量输入或输出的“混合型端子盒”。此外,还可以提供用于电流/电压测量的模拟量输入端子盒。温度测量端子盒、串行接口、编码器输入和运动控制端子盒进一步完善了 Beckhoff 的端子盒产品系列。
  节省空间的 30 毫米宽的端子盒和 60 毫米宽的端子盒通道数量也不同。ER 系列端子盒结构极其紧凑,高仅为 126 毫米,厚度仅为 26.5 毫米。现场设备和信号通过 M8 或 M12 连接器连接到端子盒。ER系列具有一个 EtherCAT 接口、一个电源接口及用于传输信号的 M8 插头或插座。对于高电流输出,还有配备了一个 7/8” 电源和一个 M12 EtherCAT 接口的端子盒可供选购。EtherCAT 锌合金端子盒可用于 -25…+60 °C 的宽温范围(储藏温度为 -40…+85 °C)。
  AM801x 和 AM811x 系列伺服电机法兰尺寸为 F1,可以实现结构非常紧凑高动态性驱动解决方案。
  图片及文字下载:
  http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/2014/pr201419.htm
