ZSFZ湿式报警阀,消防湿式报警阀,消防报警阀专业供应商
企业:上海泰勒阀门有限公司 日期:2014-06-16
领域:运动控制 点击数:
供应ZSFZ湿式报警阀,消防湿式报警阀,消防报警阀专业供应商
概述:
ZSFZ型湿式报警阀系统是一种通用的固定灭火系统,它由湿式报警阀、延迟器、水力警铃以及其它部件(如压力开关、水流指示器、喷头等)组成。该系统长期处于备用工作状态,管网内充满压力,当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高喷头上的温度敏感元件(玻璃球)动作,密封组件脱落,自动启动系统,将水直接喷向火灾发生区域,并发出报警信号以达到报警、灭火、控火之目的。
ZSFZ型湿式报警阀系统原理:
湿式系统管网内充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4℃-70℃环境温度(并只能竖向垂直安装)。当保护区域内发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头出水灭火,同时水流指示器动作指示火灾区域,湿式报警阀开启供水灭火,其中一小部分水流向报警管路,驱动水力警。
适用于水灭火的建筑物,通常按装于有火灾危险的生产场所、仓库、宾馆、商场、医院、剧院、办公楼、高层建筑与车库等场所。
安装示意图:
技术参数:
型号 公称通径
(mm) 额定工
作压力
(MPa) 报警阀
高度(mm) 法兰外径
(mm) 法兰螺孔
中径(mm) 螺孔数及
直径(mm)
ZSFZ100 100 1.6 265 220 180 8xφ18
ZSFZ125 125 1.6 265 250 210 8xφ18
ZSFZ150 150 1.6 300 285 240 8xφ22
ZSFZ200 200 1.6 370 340 295 12xφ22
部件作用:
1.湿式报警阀:只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警。
2.延迟器:延迟水力警铃动作时间,减少因水压波动而造成的误报警。
3.水力警铃:系统启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置。
4.压力开关:报警阀动作后,压力开关动作接通电触点。
5.警铃阀:伺应状态下为常开,检查、维护和修理时才可关闭此阀。
6.试警铃阀:在调试、维护才开启此阀,以判定系统工作情况。
7.放水阀:排去阀后管网余水,以进行检修或更换喷头。
典型自动喷淋系统示意图:
本参数、说明只是提供参考。欢迎你的来电选购,我公司能给以提供更多资料!
电 话:021-51870953 (张嘉福)
手 机:13816537518
邮 箱:taloar@163.com
网 址:www.shtlfm.com
地 址:上海市浦东高桥工业园区
