ZSFG型雨淋阀,ZSFG消防雨淋阀,ZSFG型杠杆式雨淋报警阀,供应消防雨淋阀
供应ZSFG型雨淋阀,ZSFG消防雨淋阀,ZSFG型杠杆式雨淋报警阀,供应消防雨淋阀
概述:
ZSFG杠杆式雨淋报警阀是一种通过电动、机械或其它方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的单向阀。受保护区现场火灾探测系统的控制而动作,当火灾发生时,火灾探测系统动作联动雨淋报警阀开启,供水管路的水流入系统侧的保护区管网中,喷头开始喷水,同时发出声、光报警信号,以达到报警、控火、灭火之目的。广泛用于湿式、干式雨淋报警灭火系统,也可以与泡沫系统组成泡沫喷淋灭火系统,用来扑救有爆炸燃烧危险的液体火灾。
产品标准:GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部分:雨淋报警阀》
主要性能和技术参数:
额定工作压力 1.2Mpa 1.6Mpa
密封实验压力 2.4Mpa 3.2Mpa
报警性能测试 静水压自0.14MPa、0.2MPa至额定工作压力(级差为0.1MPa) ≤DN150在15s内打开
≥DN200在60s内打开
在0.14MPa水压时,报警口压力≥0.05MPa
防复位实验 在标准规定的防复位试验装置上,排除管路中空气,贮水罐容积≥1.9m3 运行压力MPa 容积百分比% 阀瓣组件能回到伺应状态,并无损坏破裂
0.7 45
1.0 30
1.0 15
1.2 2.5
阀瓣开启后控制爪先落在阀圈上 阀瓣不能复位
杠杆式雨淋报警阀产品结构与工作原理:
ZSFG杠杆式雨淋报警阀由阀体、阀瓣组件、控制腔、自锁机构,手动紧急站、自动泄水阀、排水阀、供水和控制腔压力表以及管路附件等组成。阀瓣组件开启采用杠杆式结构,锁扣力小,开启动作灵活可靠,平时借助供水系统压力作用,使控制腔膜推动控制杆顶住控制爪将阀瓣扣死,阀瓣关闭,将供水系统与系统侧管网阻隔,雨淋阀开启时,在控制腔余压的作用下,控制爪先落在座圈上,顶住阀瓣不能复位,供水系统直接向系统侧管网补水,使喷淋系统在保护区内连续喷水,达到扑灭火灾的目的。灭火后,用复位手柄拨动控制爪离开阀座,阀瓣组件自动关闭,再次将供水系统和系统侧管网隔开,压力报警阀重新处于伺应状态。
型号规格:
型号 公称通径mm 额定工作压力MPa 报警阀高度mm 法兰外径mm 法兰螺孔中径mm 螺孔数及直径mm
ZSFG100 DN100 1.2 350 220 180 8xφ18
ZSFG150 DN150 1.2 350 285 240 8xφ22
ZSFG200 DN200 1.2 430 340 295 12xφ22
杠杆式雨淋报警阀示意图:
本参数、说明只是提供参考。欢迎你的来电选购,我公司能给以提供更多资料!
电 话:021-51870953 (张嘉福)
手 机:13816537518
邮 箱:taloar@163.com
网 址:www.shtlfm.com
地 址:上海市浦东高桥工业园区
