XWT型细水雾喷头、内螺纹细水雾喷头、高压细水雾喷头、防误喷定压喷放细水雾喷头、防误喷定压喷放中低压细水雾喷头
供应XWT型细水雾喷头、内螺纹细水雾喷头、高压细水雾喷头、防误喷定压喷放细水雾喷头、防误喷定压喷放中低压细水雾喷头
XWT中高压细水雾喷头概述:
由本体、喷雾芯、喷雾嘴、防尘罩、过滤网等构成,一定压力的水通过过滤网进入喷头后,在喷雾嘴内相互旋转产生动能,经混合腔由喷嘴体形成的一定角度喷雾而出。
XWT中高压细水雾喷头特点:
采用多只喷雾嘴组成的细水雾喷头,与相同流量的其它喷头相比,在其覆盖范围内水雾均匀性好。比径向旋涡雾化的喷嘴,流阻损失少,从而使细水雾更具有初始动能和弥漫性,可用于大空间场所。
XWT中高压细水雾喷头技术参数:
1、材质:不锈钢。
2、工作压力范围:0.8~2.5MPa。
3、流量系数:K=3.5、4.5。
4、喷头过滤网:不锈钢,目数:80、60、50、36。
5、本喷头喷放的细水雾属于Ⅰ、Ⅱ细水雾,随工作压力,流量系数变化而不同。
中压喷放曲线图:
XWT高压细水雾喷头技术参数:
1、材质:优质铜合金镀铬。
2、工作压力范围:4.0-12MPa。
3、流量系数:K=0.8、1.0。
高压喷放曲线图:
XWT4.5/2.5-D型防误喷定压喷放中低压细水雾喷头概述:
XWT-D型细水雾喷头属于中低压旋涡式结构,水流在斜切线方向流道作用下快速地旋转产生动能,经混合腔混合之后,从喷孔中喷出达到雾化效果。该喷头具有雾滴直径合适、雾滴动能大等特点,主要用于中低压单相细流水雾灭火系统或细水雾/泡沫联用灭火系统中。
XWT防误喷定压喷放细水雾喷头特点:
1、防误喷定压喷放中低压细水雾喷头只有在水压达到0.3MPa后才能喷水,在一定范围内避免雨淋阀误开引起的误喷。
2、使喷头由开始出水至非导电性水雾之间的过渡大大缩短,减少了用于保护电气类火灾时可能发生的漏电、电击事故的概率。
3、本喷头的防尘罩及内部密封机构,能有效阻止环境中腐蚀性气体、灰尘等进入管网,延长了管道寿命,提高了喷头动作的可靠性。
XWT防误喷定压喷放细水雾喷头主要技术参数:
喷头型号 流量特性系数 工作压力范围MPa 距保护对象最大安装高度(m) 距保护对象最小安装高度(m) 最大安装间距(m) 距墙最大距离(m) 单只喷头有效保护面积(m2)
XWT3.5/2.5-D 3.5 0.8-2.5 6.0 1.0 2.6 1.3 5.76
XWT4.5/2.5-D 4.5 0.8-2.5 6.0 1.0 2.6 1.3 5.76
1、材质:不锈钢或铜合金。
2、雾滴直径:Dv0.9≤350um;Dv0.5≤150um。
3、连接螺纹:R1/2; M18X1.5。
4、配套不锈钢立体加强滤网:36目。
5、防尘罩:大红色聚乙烯,脱落压力≤0.5MPa。
6、启动喷放压力:≥0.3MPa。
高压特点:
采用多只喷雾嘴组成的细水雾喷头,与相同流量的其他喷头相比,在其覆盖范围内水雾均匀性好。比径向旋涡雾化的喷嘴,流阻损失少,从而使细水雾更具有初始动能和弥漫姓,可能于大空间场所。
可扑灭B类喷射火、B类油盆火(0#柴油、90#气油)、双侧双排电力电缆火、图书档案火。
本参数、说明只是提供参考。欢迎你的来电选购,我公司能给以提供更多资料!
电 话:021-51870953 (张嘉福)
手 机:13816537518
邮 箱:taloar@163.com
网 址:www.shtlfm.com
地 址:上海市浦东高桥工业园区
