昆仑海岸JSQW土壤墒情监测仪
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2014-12-16
领域:工业无线 点击数:
JSQW土壤墒情监测仪
 系列简介及说明
土壤墒情监测仪,是即时准确了解现场的土壤EC值,土壤温度,土壤水分的一款具有液晶显示、隔离的RS485输出智能传感器。
由于农业水的EC值可衡量水中可溶性矿物质总的浓度,可溶性矿物质反映土壤的矿物质含量情况,如果长时间含量过高会毒害植物,EC值过高会增大由绵腐病菌引起的根腐病的发生机率。
系列用途
本产品主要应用于农业大田,无土栽培领域。该产品标配128*64分辨率的大点阵液晶高精度显示现场数据。
技术参数
通用参数
供电电压: DC 24V(22V~26V)
平均功耗: 0.5W
视窗尺寸: 54mm*45mm(128*64点)
安装方式: 壁挂式
壳体尺寸: 250mm*165mm*120mm
产品重量: 约 370 g
测量参数
测量范围:
EC值: 0-2 d S/m
温度: -20℃~70℃
水份: 0-100%RH
测量准确度:
EC值: ±0.01 d S/m
温度: ±1℃
水份: ±3%RH
显示分辨率:
EC值:0.01 d S/m
温度: 0.1℃
水份: 0.1%RH
存储环境:温度: -20℃~70℃
湿度: 0%RH~95%RH
无线通信参数
工作频段: 2.4GHz
网 络: ZigBee PRO 协议
通信距离: ≥800m(空旷环境)
信 道: 16 个(0~0F)
网络ID: 0x0000—0xFFFE
波 特 率: 38400bps
数据传输格式:主动上报
有线通信参数
网络输出: RS485
规格选型
QQ截图20141215162104
