在普通计算机上,板上串行接口最常见并且最著名的有以太网、USB或SATA接口。而现场总线或实时以太网接口很少直接集成,因此需要使用专用的计算机板卡来进行通讯。但是,如果遇到没有计算机板卡插槽,或者这些插槽已经被占用的情况下应该怎么办?德国赫优讯推出的netHOST产品系统就能解决这类问题,可以实现工业PC或其他嵌入式系统通过常见的局域网来控制现场总线和实时以太网系统。
通过基于简单TCP/IP访问协议进行控制
延时小于一毫秒
用于PROFINET、EtherCAT以及EtherNet/IP网络
使用与实时以太网计算机板卡相同的驱动API
提供应用实例,TCP/IP驱动及DLL作为源代码
双模式用于冗余运行
在控制单元和设备间,基于简单的TCP/IP传输协议传输服务。为了集成至用户现有系统,随产品提供用于Windows系统的DLL文件以及用于嵌入式方案的C源代码用于设备集成。两者都使用与赫优讯计算机板卡相同的API。因此,netHOST产品是一款用于现场安装的远程控制计算机板卡。
在大约一毫秒时间内,netHOST产品可以通过局域网网络处理100字节的输入及输出过程数据,同时也支持与下位实时以太网站点间的非周期通讯。在产品发货时还提供总线组态软件。
两个netHOST产品可以结合使用来实现冗余应用。在一个设备发生故障或线缆损坏的事件发生时,提供服务来执行可控制的切换。当设备发生故障时,集成的内存卡槽可以让服务人员在一分钟之内在替换的设备上恢复固件和配置文件。
