X20 Compact CPU是一款既能保证性能指标而又更为经济的PLC产品,它完全兼容B&R的软硬件系统环境。该CPU模块配备了最佳性能的x86处理器,循环周期低至1ms,标配100Mbps以太网、实时以太网ETHERNET POWERLINK、RS232和CAN接口,可扩展多种总线接口,并可集成USB 2.0,支持闪存驱动用于升级应用/系统。自带32DI/32DO数字量输入/输出、Pt1000热电阻输入、PWM脉宽调制输出、ABR绝对值编码器输入、模拟量输入等信号通道,还可实现本地扩展。采用reACTION技术,具备1uS响应时间,符合IEC 61131-3 国际编程标准 (FBD 编辑器),可用于所有集成I/O通道,能给予强有力的支持,可通过变量访问应用。通过POWERLINK可以连接第三方设备驱动,该CPU模块无电池、无风扇、免维护,从简单机器到复杂CNC应用均无问题,全范围,无限制。
X20 Compact CPU是B&R最新推出面向中小型OEM设备的经济型CPU,采用Intel架构处理器,可支持mS级处理任务。
丰富多样的I/O
其自身集成丰富多样的I/O通道,包括AI/AO、PWM、编码器输入、DI/DO等
多轴运动控制
并标配有POWERLINK实时以太网接口,可胜任2mS级的任务处理,及多轴运动控制、简单的插补运算,也可以接入第三方POWERLINK驱动器,如国产的构成经济型方案。
极高速控制任务reACTION技术
以及reACTION所提供的1uS循环周期的任务处理能力—这一技术传统上采用高性能CPU或专用的处理器来实现,而在X20 CompactCPU上通过基本的PLC即可实现,大大降低了成本。
性能:
USB闪存驱动支持
通过变量访问应用
自动应用安装(Automation Runtime远程安装)
reACTION 技术支持1 μs 响应时间
IEC 61131 编程 (FBD 编辑器)
基本配置数据:
14数字量输入,24VDC,0.5mS,漏式,软件滤波
4通道快速输入 24 VDC, 2 μs,漏式 软件滤波 (1x ABR, 2x计数器/门时间测量, 250 kHz)
4数字量输出, 24 VDC, 0.5 A,源式
4数字量输入/输出, 24 VDC, 0.5 A, 可配置的
4 快速输出,24 VDC, 0.2 A, 2 μs, (1x PD, 4x PWM, 200 kHz)
2模拟量输入, ±10 V / 0 to 20 mA, 12位, 1 ms
1 PT1000 (1x AI)
应用领域
包装机械
印刷机械
纺织机械
钣金加工
机床工具机
光伏设备领域
