2014年7月,英威腾 iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器亮相。产品额定功率有20kW/25kW/30kW,型号分别是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,采用先进高效的三电平电路结构,支持2路高效率MPPT跟踪输入,外观稳重大方,适用于商业屋顶及工业区厂房屋顶等较大面积屋顶的中、大型电站的应用。
优越的特性
1.优化的控制技术,最高效率达到98.2%;
2.先进的MPPT算法,最高跟踪效率可达99.9% ;
3.全系列配置超大LCD人机界面,便于功能参数查看与设置;
4.内置高精度时钟,精确记忆实时信息,时钟功能在掉电后保持14天以上;
5.具备完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能,方便故障排除;
6.全系列采用系统级的热仿真设计技术,产品可靠性更高,使用寿命更长;
7.IP65防护等级,防盗设计,适应室外各种恶劣环境;
8.强大的组网功能,可灵活支持RS485、以太网、WIFI等多种通讯模式;
9.支持立式、壁挂式安装,用户可根据现场灵活选择安装方式。
产品认证:
欧洲: CE
德国: VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1/A1:2012
中国: CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010)
澳洲: AS4777.2:2005, AS4777.3:2005, AS/NZS3100:2009
