I/O-SYSTEM 750 XTR 系列
企业:万可电子(天津)有限公司 日期:2015-03-12
领域:工业以太网 点击数:3512
    产品简介
    产品概述:
    在极端气候条件下提供最大的可靠性
    越来越多的自动化系统被应用在恶劣的温度环境中,系统中的部件会受到外界极端温度变化带来的影响。无论刺骨的低温、极度的高温或者极大的湿度环境,WAGO-I/O-SYSTEM750 XTR都能可靠地工作,WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列产品在低至–40°C及高达+70°C的环境中都不会受到影响。高达5000米的工作海拔是该产品的另一大亮点。采用紧凑型WAGO-I/O-SYSTEM 750XTR不仅可以帮您节约更多的空间,还可以降低能源成本和维护成本
    对干扰脉冲的多重防护
    WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列可耐高达5kV的脉冲电压、产生更低的EMC辐射干扰并且能承受更强的外在EMC干扰。 以上优势保证了设备的无故障运行。750 XTR系列允许您直接与系统的其他部分进行通信,且不会受到其他部件的干扰或者不良影响, 保证了高质量的通信。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR也是远动控制应用的理想解决方案,我们可以为用户提供量身定做的远动控制应用解决方案,并且可以全面满足所有苛刻的要求。
    更高的机械性能
    WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列为抗振动性设立了新标准:符合DINEN60068-2-6标准的5g(50m/s2)抗振动性,符合IEC60068-2-27标准的15g (150m/s2)抗冲击性或者符合IEC60068-2-29标准的25g(250m/s2)抗冲击性,这足以证明该系统在抗振动方面的优越性。即使是在非常恶劣的工作环境下系统也能保证持久的耐用性和无故障运行。
    性能特点:
    XTR产品的工作温度从–40°C到+70°C
    XTR产品极高的绝缘性能可耐高达5kV的冲击电压
    XTR产品极强的抗振动性能可承受高达5g加速度的振动
    模块化的设计
    丰富的产品种类
    外形紧凑,仅12mm的宽度最多提供16个通道
    笼式弹簧(CAGE CLAMP)连接
    节约空间
    节约采购,能源,维护成本
    更高的系统可用性
    提高生产效率
    技术参数:
    绝缘耐压 (EN 60870-2-1)
    24 V: 0.5 kVAC/775 VDC
    1.0 kV 冲击电压 (VW1)
    230 V: 2.5 kVAC/3.5 VDC
    5.0 kV冲击电压 (VW3)
     温度
    工作环境温度: ?40°C … +70°C
    存储温度: ?40°C … +85°C
    结露
    符合3K7类别 / IEC EN 60721-3-3标准的
    短期结露(风力凝结和结冰的情况除外)
    标准以及规范
    机械稳定及抗振动性:
    EC 60068-2-6 (5g 加速度)
    EN 60870-2-2
    EN 61131-2
    IEC 60721-3-1
    IEC 60721-3-3
    抗冲击
    IEC 60068-2-27 (15g/11 ms/半正弦曲线)
    IEC 60068-2-29 (25g/6 ms/1,000 次冲击)
    认证
    CE
    UL508 (申请中)
    船舶应用(申请中)
    抗振动在爆炸危险区域2/22区的应用(申请中)
    混合使用
    当模块群组在现场侧进行电气隔离的情况下(例如,对现场侧供电进行电气隔离),一个节点内可以混合使用标准模块和XTR模块。
    无干扰特性
    数字量输出模块具备无干扰特性,可用于安全功能应用。
    万可电子(天津)有限公司是德国WAGO公司于1997年在中国天津建立的具有生产、产品、技术支持及售后服务综合能力的独资子公司。目前拥有员工千余人,下设北京、上海、广州、西安、武汉、成都等18个办事处,在全国各地拥有近百家销售代理商和合作伙伴,建立了完善的销售与技术服务网络。
