霍尼韦尔的SmartLine?导波雷达物位变送器在总体性能和用户体验方面达到新的水准。SmartLine系列变送器是业内第一款模块化的、也是最可靠的变送器,能够在整个装置的生命周期中不断为用户带来价值。
作为SmartLine家族的新成员,导波雷达物位计SLG720传承了SmartLine系列变送器的核心优势:
1.业界领先的性能和用户体验。
SLG720采用导波雷达技术,适合液体、固体、其他界面(泡沫、粉尘、蒸汽等)多种测量应用。
精度 :±3毫米或测量距离的0.03%
可重复性 : ±1毫米
分辨率:1毫米
物位验证工具可以帮助用户根据指定的过程储罐来验证SmartLine物位变送器是否匹配,从而避免因为前期选型错误而导致的高昂成本。该工具与霍尼韦尔的订单管理系统相衔接,用户可根据指定的规格来定制与其过程应用相匹配的SmartLine物位变送器,交货时组态即准备就绪,可以直接安装在储罐上。
2.通过独特的功能降低整体拥有成本。
与其他Smartline变送器相似,SLG720拥有出色的功能帮助用户在整个装置的生命周期中降低成本。
模块化设计帮助减少备件数量以及简化模块的更换和升级过程,从而节约初始采购成本,并降低维护和库存成本。
高级显示和本地组态功能,使现场操作人员能够更高效地执行任务,解决问题,避免出错,并且不需要携带手持设备。
电源极性任意连接,不会损坏变送器或影响其正常操作。有助于减少高成本的返工,并避免重新接线的工作。
业界标准的DTM,结合霍尼韦尔用户体验而设计。
3.高效的控制系统集成。
通过独特的智能连接组件与控制系统集成,提供变送器消息发送、维护模式指示和修改报警功能,帮助用户节省维修以及和控制室通信的现场操作时间,避免装置故障,提高员工的工作效率。
SmartLine,全方位的智能。
