图尔克2014年推出了NIC系列非接触式感应式耦合型传感器。NIC系列耦合型传感器是由一个在控制端的主体部分和在传感器/执行器端的客体部分构成。NIC系列产品用于无线非接触式传输能量和数据,可利用7mm的空气间隙,最大可以达到500mA电流,最大可传输12W的功率,这样客体部分就可以应用到传感器或者执行器,不需要额外的放大器。
主体和客体部分之间可以最大可以偏转15°,并且平行偏移量可达5mm,该耦合器可以适用于受限制或者是非标准位置的能量传输。标准版本的NIC系列可以传输两路PNP信号;如果主体部分被连接到IO-Link主站上,客体可以连接具有IO-Link协议的模拟量传感器,客体也可以连接具有IO-Link集线器,最大可传输16路输入或8路输出PNP信号;当使用具有IO-Link协议的主体和12孔的接插件,并且在客体处使用TBILM1- 16DIP I/O集线器,则可以最大传输8路开关量信号,信号在主体部分可以作为单独的输出。系统提供两个诊断功能,一个信号指示客体单元是否存在,另一个可以检测到空气间隙中存在的任何引起传输信号衰减的金属。对于频繁变换连接的应用,客体单元可在10ms内即可进入工作状态。多个主体与客体通过动态配对则可以轻易实现更复杂的应用。
图尔克NIC系列非接触感应式耦合型传感器,基于电感耦合原理,在面临剧烈机械应力造成的连接磨损时,提供了非接触式传输能量与数据的解决方案。
非接触工作方式,传输距离大,偏移公差大
高能量输出
具有IO-Link 协议
客户部分快速准备时间
异物检测
动态配对
