中控第二代隔离式安全栅HD5500系列输入/输出/电源三端口隔离,构成全浮空系统,满足[Ex ia Ga]ⅡC防爆等级要求,适用于最危险的0区及最危险介质。
HD5500系列采用国际先进的低功耗电路设计,功耗比上一代产品降低40%;拥有同级别产品最大的腔体空间,并采用业内首创的端子间对流散热孔设计,带来更加完善的热流道,散热更充分,配合同类产品无出其右的12.5mm厚度,使高密度安装成为可能,节省机柜空间40%以上。
HD5500系列安全栅采用一体化USB通讯线缆,免去串口转接步骤,轻松实现组态配置,和上位机通讯更便捷。
除此以外,HD5500还具有灵活的供电方式,可采用底部供电导轨进行供电,有效降低电源接线的工程量。节约人工成本,便于迅速安装和系统扩展。
产品特点:
[Ex ia Ga]ⅡC防爆等级,适用于最危险的0区危险场所及最危险介质。
输入/输出信号及电源三端口隔离,构成全浮空系统,无须操心工业现场复杂的工频干扰、共模干扰等。
无须接地,相关现场设备可视情况接地或不接地,消除接地回路带来的干扰。
隔离故障点,将调试维护过程中可能出现的故障隔离在一个点上,避免由于一个点的故障影响整个系统。
即使当遭受如雷击等意外时,亦可最大限度避免系统大面积瘫痪。
三重冗余电路设计。
模块系列化,信号隔离、配电、放大调理变换功能覆盖了过程控制中最广泛的需求,简化设计。
高转换精度。
端子“即插即用”,各端子可带电热插拔,便于安装维护。
DIN导轨独立安装。
12.5mm超薄设计,顺应现代控制系统密集安装要求,节省机柜空间,提高系统装置的集成度。
