高性能、超灵活、经济高效型新系统,助力向NFV及软件定义架构的转变
Packetarium™ XLe企业版系列产品采用优化设计,可实现最大CPU性能和I/O密度,并具备更强输出能力,因此能够满足企业网络和电信中间设备对快速封包处理的更高要求。该系统专为智能网络部署而设计,适合高端网络安全、法规控制和交通分析等应用,可满足其对于10GbE、40GbE甚至100GbE端口的加速封包处理性能的要求。该家族首款产品高度仅4RU,其性能与一般专业ATCA或专有网络处理器解决方案相差无几,而成本与其相比却是微乎其微的。
除此之外,研华还一并推出Packetarium™ XLc运营商网络产品,从而为设备制造商和服务供应商提供一款云架构电信运营平台;该产品不仅能够加速向NFV的转化,同时还满足网络边缘及中心电信机房和中央控制室的设备操作规程以及电源和散热空间要求。该系统具有5个9的极高可用性且符合NEBS-3标准,同时还极大增强了服务器级处理器中虚拟网络功能(VNF)的灵活性、扩展性和运行效率。Packetarium™ XLc是同类产品中首款电信级云端服务器,能够从网络中心向两端灵活扩展NFV性能并访问设备,因此不仅提高了虚拟网络功能的处理密度和内存容量,还为新服务的部署提供了足够的扩展空间。该产品同时符合严格的服务级协议。
PAC_main002-small
这两种系统均采用公共IP和模块化设计,因此具备更高成本优势并可实现规模经济,客户也将从中受益。除了优化的计算模块,Packetarium™ XL系统也被用于简化平台管理和集成NFV软件构建块,如OpenStack、KVM、OVS和Intel® 数据平面开发套件(Intel® DPDK)。
由于NFV提供非常灵活的服务,因此网络中心不是NFV产业联盟创造更多价值的唯一用武之地。通过向VNF开发人员开放接入网络,操作人员和服务提供商能够利用网络边缘的低延迟、高带宽特性以及实时无线电网络信息来提供优质上下文信息服务,从而提供增值、独特的用户体验。
Heavy Reading特约分析师Simon Stanley提出:“若某网络具备合理的处理性能和网络I/O,则电信云服务可以运行于任一服务器平台。为了使网络边缘的电信云端设备支持NFV,将需要一种同时具有高性能服务器处理、高吞吐量交换以及运营商级可用性的全新、可扩展平台。”“电信机房或中央控制室需要在用户已有设备附近安装一种新的支持NFV的设备,并且不能产生任何干扰。”
“如果说绿地部署是对基于标准IT硬件的NFV基础架构的展望,那么我们的Packetarium™ XLc系统则是可安装在现有架构的优化型NFV平台”,研华网络通信事业群的x86解决方案高级总监Peter Marek指出,“该产品通过集成公用构建块以保证兼容于NFV解决方案,并具有CloudRAN等应用中网络边缘设备所使用的一些特殊功能,如以太网同步和IEEE1588时钟同步。凭借数年的ATCA平台开发经验,研华能够保证安全、平稳地迁移至网络边缘的NFV平台,并实现更优化、更方便的管理。”
PAC-6009是Packetarium™ XLc承载网络版系列产品的旗舰级模型,旨在帮助供货商和操作人员从传统平台(如ATCA)迁移至NFV平台,并同时降低部署成本。Packetarium™ XLc采用取消高成本旧特性等措施来节省总开支,同时还保留平台管理和光纤连接领域所为人熟知的最佳方案,因而可使客户轻松移植至新平台。PAC-6009最多支持9个单/双节点处理刀片机连接至冗余交换机和系统控制模块。交换机和控制模块基于Broadcom的StrataXGS® Trident II芯片,并配置独立的数据平面及控制/管理平面。该系统高度仅为6RU,将其在电信机房和中央控制室部署所需的安装高度降低了400mm。
PAC-4010是Packetarium™ XLe企业版的首款模块,具有速度高达840 Gbps的 I/O接口和高于2 Tbps的交换性能,且在仅4RU的高的机箱内搭载多达12个 Intel® Xeon® E5-2600 v3处理器。其集成的交换机和系统控制模块基于Broadcom StrataXGS® Trident II高容量交换机系列并由Intel® Atom™ C2000处理器管控。此外,该产品还提供6个可热插拔的PHY中介承载板(PMM)插槽,以支持10 GbE、40 GbE和100 GbE端口。LAN旁路(Bypass)功能可选。
