横河电机发布WEBFREX NV在线测厚仪
企业:横河电机(中国)有限公司 日期:2015-05-26
领域:仪器仪表 点击数:2405
    横河电机集团宣布最新研发出了WEBFREX NV在线测厚仪,该仪表用于测量并控制薄膜、薄板的厚度,从而确保其厚度一致。WEBFREX NV具有操作和监视功能得到改善的操作站。该新产品预计将于6月30日发布,是继横河电机目前销售的WEBFREX3在线测厚仪之后推出的产品。随着WEBFREX NV的发布,横河电机将加强在日本市场中的领先地位,并拓展在全球其他关键市场中的销售。
    开发背景
    在众多行业中,用于充电电池(分隔板)和产品包装等应用中的薄膜、薄板的制造商需要建设生产线,从而能够快速、稳定地制造高质量的产品。在制造过程中,测厚仪在线测量并控制薄膜、薄板的厚度,从而确保厚度一致。为了确保较高的生产质量和效率,这些仪表必须高度精确,能够高速运行。
    横河电机的WEBFREX3具有一流的分辨率和扫描速度,是日本最畅销的在线测厚仪,并且在日本之外也获得了可观的市场份额(基于横河电机2015年4月的市场调查)。为了帮助用户降低运行成本,横河电机研发了WEBFREX NV。
    产品特点
    1.集成数据服务器功能
    WEBFREX NV操作站使用高性能的PC,可通过可选软件将其用作数据服务器。该计算机能够保存长时间段内采集的厚度分布图(曲线图),从而有助于跟踪薄膜、薄板的产品质量,甚至在产品出库后也可以进行跟踪。横河电机也可提供能够显示三维时序数据的可选软件。通过点击屏幕,用户可以很容易地选择特定曲线图,进行查看和分析。集成数据服务器功能不需要单独的数据服务器,既降低了成本(初始成本和维护成本),又减小了系统总体规模。
    2.长期可用性
    操作站PC是戴尔的产品,是根据横河电机的产品规格定制的。这是一款“长寿命产品”,寿命是商用现货产品的两倍,改善了长期维护性。同样,该PC的操作系统不需要频繁更新。通过该专用产品,相同的型号将能够使用更长时间,从而减轻了系统扩展和更换的任务。
    主要目标市场
    薄膜、薄板产品的制造商,包括充电电池中使用的分隔板,产品包装中使用的薄板,建筑材料、功能材料中使用的薄板,光学薄膜和金属箔等
    应用
    测量并控制薄膜、薄板的厚度,确保产品质量
    关于横河电机的在线测厚仪业务
    横河电机1963年发布了用于测量纸的厚度的β光束仪表,自此进入测厚仪业务。1972年发布了具有内置计算机的测厚仪B/M1000。为了涵盖更广的薄膜产品,横河电机1974年推出了8640放射线测厚仪。横河电机不断研究用于测量、控制厚度的尖端技术,目前拥有用于造纸机、喷涂机的B/M9000 VP测控系统,以及用于测量并控制塑料、树脂、金属薄板厚度的WEBFREX系列在线测厚仪。WEBFREX系列测厚仪有两种型号: 将于6月30日发布的WEBFREX NV和专用于充电电池的电极材料的WEBFREX3ES。
    关于横河电机集团
    横河电机集团拥有86家公司,业务覆盖全球56个国家。自从1915年创立以来,年营业额可达40亿美元的横河电机集团一直致力于前沿技术的研究与创新。我公司在全世界围绕工业自动化与控制(IA)、测试与测量及其他业务板块开拓业务。尤其在工业自动化领域,横河电机在众多行业中均起着关键性的作用,如石油、化工、天然气、电力、钢铁、造纸、制药和食品加工等。了解更多信息,敬请登录www.yokogawa.com/cn/。
