加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 4 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM4642,该器件采用紧凑型 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,在 2.375V 至 20V 宽输入电压范围内工作,调节两个输出电压在可调 0.6V 至 5.5V 范围。每输出都是高效工作的同步降压型转换器。从 12V、5V 和 3.3V 输入电压为 1.8V 负载提供最大电流的工作效率分别为 88%、91% 和 93%。
两个 4A 输出可均流以作为单 8A 输出,在电压和负载变化时具有 ±1.5% 的精准电压调节,并确保工作在 -40°C 至 125°C。LTM4642 的小占板面积、高效率和双稳压器设计可帮助系统设计师缩减 PCB 面积,或把这负载点稳压器装配到密集电路板的狭小空间中。LTM4642 可应用在工业、机器人、医疗、仪表和电信系统等领域。
LTM4642 可同步至频率范围为 600kHz 至 1.4MHz 的外部时钟。由于器件能够以 180° 异相运行,因此降低了输出纹波电压。从 12V 转换至 1V 输出时,低的封装热阻抗在没有空气流动和高达 95°C 的环境温度下或 100°C 和 200LFM 情况下,仍然能够提供满负载电流。
LTM4642 工作在 -40°C 至 125°C 温度范围。千片批购价为每片 19.43 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4642。
小占板面积的双输出 4A µModule 稳压器
性能概要:LTM4642
· 小外形双通道 4A 或单通道 8A 完整负载点稳压器
· 4.5V至 20V 宽输入范围;5V 偏置时为 2.375V
· 高精准 ±1.5%、0.6V 至 5.5V 输出电压
· 高效率同步稳压器
· 600kHz 至 1.4MHz 同步频率异相运行
· 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
