迈思肯发布MicroHAWK读码器的新版设置软件WebLink 1.1及其新功能
企业:美国迈思肯系统公司 日期:2016-07-06
领域:自动化软件 点击数:12900
美国迈思肯公司是制造世界第一台激光二极管条码扫描仪,发明数据矩阵符号的自动识别系统的全 球领先制造商。公司近日隆重推出最新版WebLink 1.1 - 全球首个基于浏览器的读码器设置和控制界面。新版WebLink 1.1支持MicroHAWK® 读码器平台的数个功能升级。
迈思肯在2015年9月发布的革命性MicroHAWK平台就引进了全球首个基于页面的读码器设置和控制界面 -WebLink。WebLink软件内置于MicroHAWK读码器中,而非存储在外部设备上。用户可利用局域网 (LAN) 中的任何一台页面启动的设备导航到读码器的IP地址,再通过页面浏览器访问WebLink界面。WebLink采用开放协议框架,消除了工厂网络、IT设备和控制系统中的集成问题和设备不兼容现象。由于没有软件安装在用于控制MicroHAWK读码器的设备上,因此,WebLink无需IT介入来推动安装或升级。此外,定制化的读码器设置可被保存在MicroHAWK读码器的内部存储器或外部设备的WebLink作业文件,并且可完整地移植到新的集成环境和设备。
WebLink 1.1是WebLink的首个升级界面,其显著提高了MicroHAWK的灵活性,满足临床仪器、包装和电子设备制造行业客户为产品识别、跟踪、追溯和制导而进行的读码需求。WebLink 1.1特别适合用于MicroHAWK ID-30和ID-40影像式读码器的全新集成液体镜头自动对焦硬件。用户可选择带自动对焦功能的MicroHAWK ID-30或ID-40 影像式读码器,读取距离2英寸 (50 mm) 到12英寸 (300 mm) 的条码,享受灵活对焦带来的便利。其中固定焦距型号在出厂时已完成焦距配置,最新的自动对焦型型号则可提供真正意义上的自动对焦,并配备软件可编程的自动对焦功能。通过直观的WebLink界面,用户可选择和取消选择自动对焦按钮,以控制读码器持续搜索其视野范围内任何焦距的符号,或使用点对焦功能、特定的英寸/毫米测量功能对固定焦距进行设置。用户通过自动对焦按钮选择连续读取模式或演示模式,可使MicroHAWK读码器开始自动搜索编码,并在每五个“无读取”结果后重新对焦。在连续读取、触发或演示模式中,用户可利用点对焦功能,点击MicroHAWK读码器捕捉的图像内任何位置,便可自动设置焦距和感兴趣区域,满足具体编码位置的要求。用户也可通过手动输入的方式设置具体焦距。
WebLink 1.1还能现场升级MicroHAWK的读码速度和解码能力。这一功能使得用户可通过WebLink界面直接请求许可证升级以提升速度限制(最高速度可达60帧/秒)、标准选项(仅限一维码)、增强选项(高对比度一维码和二维码)、X-Mode(用于读取损坏图像和直接零件标记的Microscan高级解码算法)。现场升级功能让用户即使在应用速度和新符号类型或零件的引入等读码作业参数变更时,也能满足各种应用要求。为执行许可证升级,用户可简单地导航到WebLink界面的许可证选项菜单,选择偏好的许可证,然后自动生成电子邮件请求并通过软件发送到迈思肯,请求购买许可证钥匙。一旦获得许可证钥匙,用户就能将钥匙粘帖到WebLink的许可证选项菜单中,即时启动请求速度或译码设置。
在提升MicroHAWK读码器获取数据的可访问性的同时,新的WebLink 1.1 API还通过使用新的MicroHAWK软件开发组件 (SDK) 提供定制化界面的网络 (NET) 接入。开发者可使用WebLink SDK对WebLink框架进行调整,以使人机界面 (HMI) 和其他工业控制和监控设备与应用型读码器工具和控制设备相配,并使用WebLink软件创建定制化界面。WebLink 1.1还能自动连续储存MicroHAWK所捕捉的用于保存记录或审核目的的图像,并根据用户的偏好将要保存的图像(良好读取、无读取、所有图像或读取周期内的具体图像)以Flash、RAM、或FTP等格式保存到外部服务器。用户还能根据需要设置图像质量、缩放比例和保存位置。此外,WebLink 1.1还支持USB MicroHAWK读码器(ID-20和ID-30读码器)的新式HID USB键盘输出,从而使编码条码数据能以人类可读的文本字符串的形式输出到常用的文字处理和电子表格程序,如Word®、Excel®和Notepad。
现在,用户可通过现有的MicroHAWK读码器,使用迈思肯的ESP®(简易安装程序)软件升级到最新版本固件,从而将设备更新至最新的WebLink 1.1。如需使用MicroHAWK自动对焦功能,用户需购买带集成对焦镜头的MicroHAWK读码器(现可订购)。有关MicroHAWK读码器和直观的WebLink用户界面的更多信息,敬请访问www.microscan.com。
