何 彦,王明成,王玉成
1 概述 随着现代电力控制技术的发展,以变频调速和智能继电器为代表的应用技术日趋成熟和普及。在现代企业的生产中,变频调速供水技术以其节能、安全、供水品质高等优点,得到了广泛的应用。变频调速恒压供水系统可以实现水泵、电动机无级调速,依据用水量的变化(实际为供水管网上的压力变化)自动调节系统的运行参数,当用水量发生变化时仍保持水压恒定以满足用水要求,是目前先进、合理的节能型供水系统,是企业降低能耗、节约成本的有效途径,也是连续性流程工艺生产的重要保证。 2 系统设计总体思想 某大型炼化企业由于工艺生产的连续性和复杂性,装置生产用水要求硬度低,水压稳定且不间断,但由于受到地理环境的制约,当地水资源匮乏,水质硬度较高,不能满足生产用水要求。因此,该厂设置软化水装置,对水质进行软化处理,并设计应用变频调速技术,由智能继电器(PLC)、变频调速器、多台供水泵交替工频/变频自动切换运行,最终实现了恒压供水、生产顺畅、降低能耗的目的。 3 系统的构成与实现 3.1 系统设计方案 本系统设计采用1控3方式,即1台变频器控制3台水泵。工作时,管道上的压力由传感器测量,并将压力信号转换成标准电流信号,作为反馈信号输入变频器,经过变频器内部PID调节处理后产生输出频率信号控制泵转速,由PLC执行逻辑控制,保证供水压力恒定。根据需要将该系统设计成三种运行状态:手动开停工频运行、变频自动恒压闭环运行、手动变频运行。 3.2 系统的实现 3.2.1 硬件组成 该系统主要采用西门子智能继电器LOGO!230RL和矢量控制型变频器Simovert MasterDriver VC。 (1) LOGO!230RL为西门子通用逻辑控制模块。它具有体积小、编程简单、功能强大的特点。它可230RL提供12点开关量输入,8点继电器输出的端子接口。每个继电器输出端口的最大电流可达8A。LOGO!230RL模块具有很强的逻辑控制和运算功能,这些功能以功能块的方式应用。基本功能块有与门、或门、非门、与非、或非及异或门。同时还提供特殊功能块,如接通延时、断开延时、脉冲继电器、时钟脉冲发生器、加减计数器等。因此,它既可以作为PLC,又可以作为智能继电器以实现复杂的逻辑继电控制。 (2) Simovert MasterDriver VC 变频器是西门子新一代矢量控制变频器,采用全数字技术控制,交流传动采用IGBT电压源变频装置,具有很高的变频范围。Simovert MasterDriver VC提供标准功能,如手动/自动设定,输入给定值的通用性,自动重起动功能等,还有众多的功能用于算术运算、PID闭环控制、逻辑运算。通过操作面板对系统不同级别的参数进行设置实现丰富的功能。可以方便地闭环控制设定参数,查看现场传感器反馈值等。变频器面板还有手动电位器旋钮,直接控制变频器的输出。该变频器被广泛应用于现场自动控制,使传动系统的工作效率和可靠性得以提高。 3.2.2 控制原理和工作过程 (1) 控制原理
图1 系统主程序框图
一般情况下水泵转速按工频运行时速设计,运行时供水量基本固定不变。根据水泵消耗功率与转速的关系式N=Kn3(其中N为水泵消耗功率,n为水泵运行时的转速,K为比例系数),采用恒转矩调速方式,连续改变电机的驱动电流频率,可以平滑改变其转速,从而达到改变水泵消耗功率的目的。实际生产中软化水需求量随装置生产变化时,其管道上的水压也随之改变,可通过压力传感器测出实时变化量送入变频器作为压力反馈信号,与工艺设定压力信号进行比较后,经变频器内部PID计算调节变频器输出控制水泵转速,实现闭环控制管网压力恒定。系统的主程序框图如图1所示。 (2) 工作过程 正常情况下,系统为主泵变频闭环工作。当供水压力低于工艺设定值,且达到单台机泵变频供水极限时,由PLC自动起动辅助泵工频运行,主泵仍变频运行;若供水压力高于工艺设定值,辅助泵变频工作,主泵停止运行,以此达到闭环恒压供水控制。当变频系统出现故障时,可以自动停止运行该系统,同时投用备用工频泵。其控制电路如图2所示。
图2 系统控制电路图
L为交流电抗器 TH1~TH3为热继电器 KA为中间继电器 KM1~KM5为交流接触器 系统运行方式包括工频手动运行和变频运行两种,其中工频手动运行适用于变频器检修期,而变频运行适用于正常工作状态,两种运行方式由切换开关SA1及LOGO!控制。下面着重介绍变频运行方式的两种工作状态。 A 变频自动恒压闭环控制 将切换开关SA2置于“闭环”位置,系统控制变频器循环启停M2泵、M3泵,压力变送器P将管道压力转化为标准4~20mA电信号送至隔离器,作为变频器压力反馈信号与变频器内部参数(P525)设定压力信号进行比较后,经变频器内置PID控制模块运算输出控制信号,控制水泵转速。当变频系统出现故障时,可以自动停止运行该系统,同时投用备用工频泵M1。 当SA1置于“自动”,SA2置于“闭环”侧时,系统处于变频自动恒压闭环控制运行。LOGO!输出端Q1输出接通,中间继电器KM4吸合,经延时后LOGO!Q8输出接通,变频器投入运行。此时M2泵在变频器控制下维持恒压闭环控制。系统在设定压力下工作。当单泵供水压力不能满足压力要求,即压力反馈信号持续低于设定值一段时间,LOGO!自动将M3泵接通变频器,此M3泵在变频器控制下进行闭环控制。如果M2泵在工频,M3泵变频同时工作一段时间后,如实际压力超出设定压力,M3泵持续下调转速至控制下限仍无法达到设定值。则LOGO!控制自动断开M2泵工频工作,由M3泵持续变频工作。顺次起停M2泵和M3泵在工频和变频运行状态,从而闭环控制输水压力,保持供水恒压。其恒压供水框图如图3所示。 B 变频手动运行 系统还可以手动调节变频器输出。将SA2开关置于“开环”侧,变频器只控制M2,转速由人工调节电位器Rp进行调节,M3泵不投入运行。如变频系统出现故障后,LOGO!自动投运备用泵M1。
图3 恒压供水框图
4 结语 经过一年多的运行,该系统安全可靠,高质量地保障了软化水的平稳供给,同时大大减少了用电量,达到了预期的目的。正常时只需180kW和100kW的两台泵交替变频运行,从而改变了以前90kW、180kW,100kW三台供水泵同时运行的现象,显而易见,直接的经济效益是可观的。 |
