赵鹏飞
1 概述 PLC自问世以来,发展异常迅猛。时至今日已拥有门类齐全的各种功能模块和强大的网络通讯能力,其应用范围可以覆盖现代工业的各个领域,满足各类受控对象的不同控制要求。变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,它以其独特的控制性被广泛应用在速度控制领域。将PLC与变频器结合可大大优化传统的供水系统。 传统的供水系统,大体有两种:一种是采用高位水箱,另一种是采用恒速泵打水。前者造价较高,投资成本大。后者使泵满负荷运转,无法调节水量,因此浪费电能。以上两种方式还有着共同缺点,就是管道中水压不稳,时高时低。 如今,供水系统已越来越多地采用变频恒压供水。例如,某化工厂的废水处理采用循环系统,将生产车间的废水收集至废水池,经一系列物理、化学处理后,回送至车间使用。该控制系统主要由两部分组成,即水处理系统和自动恒压供水系统。自动恒压供水系统可根据生产车间瞬时变化的用水量,以及与其对应的压力两种参数,通过PLC和变频器自动调节水泵的转数及台数,来改变水泵出口的压力和流量,使车间的用水压力保持恒定值。 2 系统构成 供水系统如图1所示。P1、P2为加压泵,用于向车间加压供水,F1、F2为手动阀门,F3、F4为止回阀。正常供水时,F1、F2为开启状态,只有在检修时才关闭。蓄水池内设有液位控制,当蓄水池内水位过低,它会向PLC发送信号使系统停机,以防水泵抽空。该系统设有选择开关,可选择系统在自动和手动状态下工作。当选择手动状态时,可分别通过按钮控制两台泵单独在工频下运行与停止,这主要用于定期检修临时供水。当选择自动状态时,可实现恒压变量供水。
图1 系统供水示意图
3 工作原理 系统工作原理如图2所示。PLC首先利用变频器软启动一台加压泵,此时安装在管网上的传感器将实测的管网压力反馈给变频器,与预先通过变频器面板设定的给定压力值进行比较,通过变频器内部PID运算,调节变频器输出频率。 具体地说,在某一压力下,当用水量增大时,管路压力下降,产生偏差,该信号被送入控制器进行处理,控制器产生一定的电信号控制变频器升频,水泵转速升高,供水增加,压力恢复。反之,用水量减少时,工作机理同上所述。由于整个过程压力偏差较小,调节时间较短,系统表现为恒压。实际上,这是一个动态调整过程。
图2 控制系统图
在用水量较大时,变频器输出频率接近工频,而管网压力仍达不到压力设定值,PLC将当前工作的变频泵由变频切换到工频下工作,并关断变频器,再将变频器切换到另一台泵,由变频器软启动该泵,实现一台工频一台变频双泵供水。随着用水量减少,变频器输出频率下降,当降至频率下限,而压力仍能达到压力设定值时,PLC将工频工作泵切除,只由剩下的单泵变频供水。系统无论单泵变频工作,还是双泵一台工频一台变频工作,始终控制管网压力与给定压力值保持一致,实现恒压供水。
图3 水泵切换示意图
水泵切换程序如图3所示,是根据设定的压力与压力传感器测定的现场压力信号之差△P来控制的。当△P>0时,增加输出电流的大小,提高变频器的输出频率,从而使变频泵转速加快,实际水压得以提高;当△P<0时,则变频泵转速降低,实际水压减少,△P减少。经过多次调整,直至△P=0。由此,实际压力在设定压力附近波动,保证压力恒定。如果实际压力太小,某台调速泵调整到最大供水量仍不足以使△P=0,则该台变频泵切换至工频,而增加下一台泵为变频工作;如果实际压力过大,本台调速泵调整到最小供水量仍不足以使△P=0,则关闭上次转换成工频的水泵,再进行调整。这样每台泵在工频和变频之间切换,做到先开先停,后开后停,即所谓的循环调频。各泵均衡运行,合理利用资源,延长泵的使用寿命,减少维护量和维护费用。 4 系统设计 4.1 变频器硬件设计 变频器选用日本三菱变频器FR-E540-4K产品,适配电机4kW。该变频器基本配置中带有PID功能,通过变频器面板设定一个给定频率作为压力给定值,压力传感器反馈来的压力信号(0~10V)接至变频器的辅助输入端作为压力反馈,变频器根据压力给定和实测压力,调节输出频率,改变水泵转速,控制管网压力保持在给定压力值上。 4.2 PLC硬件设计 PLC选用日本三菱公司的FXos-14MR产品。加压泵P1、P2可变频工作,也可工频工作,共四个工况,需PLC的四个输出信号控制。变频器的运行与关断由PLC的一个输出信号控制,蓄水池水位过低及声响报警分别占用PLC一个输入点和一个输出点,加压泵P1、P2的过载信号进PLC的两个输出点,变频器极限频率的检测信号占用PLC一个输入点,有紧急情况和发生供电相序故障等,需要紧急停车时,系统设有一个急停按钮,占用PLC一个输入点,以控制整个系统全线停车。系统分自动和手动工作方式,由一个选择开关K控制,它连接PLC一个输入点。 该控制系统中,安装在管网上的压力传感器将0~0.4MPa范围的压力对应转换成0~10V电信号,反馈给变频器,作为压力反馈。该传感器可靠性好,还可设定水压的上、下限压力值。它们分别设在给定压力值上下两侧与给定压力略有偏差处。当管网压力处于上、下限位置,传感器分别输出开关信号进PLC两个输入点,与变频器的极限输出频率检测信号一起,通过PLC控制泵的变频与工频切换以及控制工频工作泵的切除。 系统所需的输入/输出点数量共为14个点,FXos-14MR PLC共有8个输入点,6个输出点,能够满足系统的控制要求。FX系列PLC具有抗干扰能力强,可靠性高等特点,可长期在恶劣的工业环境下工作。 4.3 系统参数的确定 该供水系统的用水量变化较大,要求系统具有快速反应能力及良好的稳定性。因此在确定PID参数时要兼顾系统的稳固性和灵敏度,P参数尽可能大,以保证系统有良好的稳定性,在集中供水时保证系统压力在设计要求的恒压范围内;I、D参数的选取应保证系统具有良好的灵敏度和抗干扰性。经过反复试验得出各参数的取值,P:60~80;I:10~15;D:1~3。 变频到工频的切换采用时间原则,即水泵电机变频工作到额定转速后,撤销变频,自由减速一定时间,待转速略有降低后立即投入工频工作。时间的长短要使工频接入时其启动电流在额定电流的150%内,而且保证电机与变频器连接的接触器安全断开。 5 应用效果 该系统于2001年7月正式投入运行。运行结果表明该系统有以下优点: ① 节能通过调整频率来改变泵的转速,使泵处于最佳运行状态,实现节能约35%。 ② 延长电动机的使用寿命 由于电动机的启动电流为额定电流的5~7倍,冲击转矩很大。变频启动是一种软启动方式,可避免对电机的机械冲击,且保护了管路系统。 ③ 有可靠的保护措施 高可靠性是PLC最突出的特点之一。由于变频器自身设置过流、过压、欠压保护,消除了电机因过载或单相运行而烧坏电机的现象,确保了安全生产。 ④ 减少设备的磨损 由于电动机的转速一般都降至额定转速以下,水泵电机工作电流下降,电机温升明显下降,使泵及管路的磨损程度大大减少,维修工作量也大大减少。 ⑤ 提高了工作效率 系统能自动控制泵的启停,不需专人启动泵及调节阀门开度。因而工作效率大为提高,节约了人力资源成本。 |
