  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题超小型可编程控制技术的发展
技术领域PLC&PAC
行业
内容
王兆义
现代的可编程控制器(PLC)是以微处理器为基础的高度集成化的新型工业控制装置,它是计算机技术、通讯技术与工业控制技术相结合的产品。
PLC应用广泛,但价格偏贵。不少PLC厂商看到这一点就迅速开发出了编程器与主机一体化的超小型PLC。这种超小型PLC不同厂家名称不同,但本质相差不多。日本三菱电机公司叫简单应用控制器(简称小阿发:α);西门子公司叫通用逻辑控制模块LOGO!;松下电工叫可选模式控制器(简称控制小灵通);德国金钟――默勒(MOELLER)公司叫控制继电器(简称:easy);欧姆龙的超小型PLC-CPM1A可用于替代继电器控制器和传感控制器。国产化超小型可编程控制器也已诞生,兰州金志电子有限公司生产的RD100系列超小型PLC叫多功能逻辑控制模块。
◆  技术特点
(1)  体积小、成本低  超小型PLC的特点是体积小,或者说“超小”。西门子LOGO!系列的标准型LOGO!24R 6点输入、4点输出的外型尺寸只有72mm×90mm×55mm;三菱电机公司6点输入、4点输出的简单应用控制器AL-10MR-A,外形尺寸只有71.2mm×90mm×55mm。
低成本极大的吸引了PLC的用户。兰州金志电子公司的RD100系列ARM 9点输入、4点输出,价格只有518元人民币。同类进口产品在1000元以上。这是因为这些产品内部集成有编程器,操作人员可用它输入信息,并伴有显示。用户不必为购买编程器支付额外费用。由于体积小,可使用更小的控制和配电柜,更少的附件,以减少库存费用。
(2)  安装方便  一般可在DIN导轨上安装,也有的用螺钉安装。
(3)  工作电压宽、输出负载能力强  PLC输出端每点一般能承受的电流多为2A(电阻性负载),而LOGO!能承受8~10A。
超小型PLC电源电压有交流和直流二种。交流电压是AC 100~240V(+10%,-15%);直流电压24V(+10%,-15%)。
(4)  系列化  生产超小型PLC的厂家,其产品都自成系列。就点数而言,有6点(4入、2出)、10点(6入、4出)、12点(8入、4出)、24点(12入、12出)多种主机;就输出形式而言,有继电器输出和晶体管输出。
(5)  参数显示、设置方便  超小型PLC在设计时,将集成化的编程器与主体连为一体,不需增加任何辅助设备,就可以直接设置、更改和显示参数。
(6)  编程操作简单  任何一种PLC要实现一个控制功能,都必须要用编程工具(编程器或者PC机和编程软件),而超小型PLC,像LOGO!等只需接通电源就可以在主机上直接编程。而且编程语言简单、直观。LOGO!编程只要把需要实现的功能用所需的功能块连接起来就可以,就象使用中间继电器、时间继电器,通过导线连接一样简单方便。
除了上面所说的面板编程以外,有的超小型PLC还可以和PC机联网通信、编程。西门子的LOGO!Soft V3.0就是LOGO!和PC机联网后在PC机上运行的软件包。这种软件包有离线生成用户程序、在计算机上仿真用户程序、打印功能、将用户程序存到硬盘或其它存储器上、程序传送等功能。
三菱电机公司也为该公司简单应用控制器提供了直观逻辑软件VLS。它的主要特点有:一般Windows基础的软件功能;对最初用户的自动向导;系统草图性能注入你的图标;排除程序故障的仿真性能;运行时间监视;与个人计算机或调制解调器连接等。当α型PLC与个人计算机PC连接,用VLS软件编程时,VLS软件使用了一种特殊而简单的编程方式,即功能块方式。功能块是VLS软件中预先编制的小结构块,可以在定义输入条件后,根据用户的控制要求,使相应的输出接通或断开。预制的图形块(输入、输出、功能块、逻辑块)可被调用放置在屏幕上,使用鼠标连接上述图形块,即可形成完整的程序。
◆  应用
超小型一体化PLC在工业中适用于在控制柜内对小功率电动机的控制;小型机械和装置,如对机床、印刷机、空调、喷灌系统、电梯、阀门等的控制;在日常生活中适用于照明系统、取暖通风系统、门窗、栅栏和出入口的控制。
图1  接线图
如图1所示,给出了一个用西门子公司LOGO!控制大楼楼梯灯的一个接线图。LOGO!有6个输入端(I1、I2、……I6)、4个输出端(Q1、Q2、Q3、Q4);输入端接电灯开关,输出端和灯相连。接线方式与普通的楼梯灯接线相同。图2是控制逻辑的部分内容。该电路实现了定时开灯(晚上6点,可调节)、定时关灯(早上7点,可调节);开灯5分钟后自动关断;一层楼灯全亮、全关等功能。控制逻辑改变可通过LOGO!面板操作键来实现。
图2  控制逻辑图
◆  发展趋势
主机与编程器一体化的超小型PLC是近几年开发出来的。它是一种具有逻辑运算、计时、计数(含高速计数)、显示、参数设置等功能的可编程通用逻辑控制模块,其集成的内部软件功能可替代传统的逻辑控制器件(如各种继电器、计数器、时钟等;集成的内部软件编程可替代传统继电器电路)。
更低的价格及更高的性价比是今后超小型一体化PLC的追求的目标。良好的通信联网功能可以使超小型一体化PLC作远程I/O使用;编程语言简化,编程操作容易将扩大它的使用范围。
