  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题小型可编程控制器外围电路设计及维护
技术领域PLC&PAC
行业
内容
黄法春,杨振铎
随着控制技术的发展,现代控制系统使用了大量的可编程控制器(PLC),其中微型、小型PLC更普遍。PLC依靠其可靠性、灵活性和低成本,遍布控制系统的每个角落。据有关资料统计,在PLC控制系统中,系统故障的95%发生在PLC外部,5%发生在PLC内部。PLC内部故障中,有90%是发生在I/O模板中。由此看来,99.5%的系统故障发生在PLC的外围电路及I/O模板中,因此在系统设计和维护中,应重点注意外围电路。下面从六个方面简单探讨一下外围电路设计及维护中应注意的事项。
1  电源
稳定可靠的电源是整个系统可靠运行的基础。电网的冲击,频率的波动将直接影响实时控制的精度和可靠性,有时会对系统带来毁灭性的破坏。在市电质量不高的场所,如大电机、电焊机、变频器、中高频加热设备等大功率设备会对电网产生冲击或干扰,PLC系统电源应采用隔离变压器、交流稳压器或UPS电源等。PLC输入点的电源可以用PLC本身提供的24V电源,但不能超过其负载能力,一般PLC的24V电源只有200mA至500mA的输出能力(具体数据应参考使用手册),设计时应计算输入点和扩展模块的功率,若超出,可以另增加24V电源给输入输出供电。系统若有模拟扩展模块,应用PLC本身提供的24V电源独立为其供电。输入和输出的电源应分别安装开关和保护装置。
2  接地
PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远,当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,由电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流,以至于破坏设备。PLC 系统一般选用一点接地方式。接地方式如下图1所示。模拟回路的接地十分重要,为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。
图1  接地方式示意图
(a)专用接地(最好)(b)公用接地(可以)(c)借用接地(不可)
故障事例1:控制系统组成如图2所示,运行一段时间后发现PLC的RS-485通讯口不能正常传输数据,更换一新的PLC,系统正常,但2个月后又出现同样的故障,查找原因发现,计算机外壳有30~60V的交流电压,计算机未接地。此电压经过PPI电缆和RS-485通讯口到地,形成电流回路,将通讯口烧坏。解决方法:① 将计算机可靠接地,如图2虚线所示;② 用光电隔离型的PPI电缆替代原电缆。
图2  故障事例1示意图
3  抗干扰处理
工业现场的环境比较恶劣,存在着许多高低频干扰。这些干扰一般是通过与现场设备相连的电缆引入可编程控制器的。除了接地措施外,在电缆的设计选择和敷设施工中,应注意采取一些抗干扰措施。
①  模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响,应选用双层屏蔽电缆。
②  高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰,也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰。
③  PLC之间的通讯电缆频率较高,一般应选用厂家提供的电缆,在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆。
④  模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线。
⑤  控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地,应不经过接线端子直接与设备相连。
⑥  交流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆。动力电缆应与信号电缆分开敷设。
在现场维护时,解决干扰的方法有:① 对受干扰的线路采用屏蔽线缆,重新敷设。② 在程序中加入抗干扰滤波代码。
故障事例2:制管机组递送机的运行受PLC控制,在正常工作过程中出现无规律性停车现象。停电检查,操作按钮和线路均无问题;在运行中观察到,PLC的停车输入口的指示灯有时出现快速闪亮的现象,确定是由外部高频干扰引起的。解决方法:在程序中加入10ms时间滤波器,将该端口的瞬时干扰脉冲滤掉。只有停车按钮闭合大于10ms时才停车。问题彻底解决。
4  输出模块的选用
输出模块分为晶体管、双向可控硅、接点型。晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小约0.2~0.3A、DC24V,适用于快速开关、信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,还应注意晶体管漏电流对负载的影响。可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性,输出容量不大,100VA/AC200V。继电器输出具有交直流负载特点,容量大(一般250AC、2A),常规控制中一般首先选用继电器触点型输出,缺点是开关速度慢,一般在10ms左右,不适于高频开关应用。
5  I/O口的保护
(1)  晶体管输出,对大的感性负载或频繁开关的感性负载,可在负载的两端反并联二极管以防止击穿内部二极管,如图3(a)。
(2)  双向可控硅输出,对大的感性负载可以用阻容网络及压敏电阻(MOV)进行保护,如图3(b)所示。压敏电阻的额定电压一般选择在电源电压120%~150%之间。
(3)  一般DC24V直流电磁铁,在吸收电流在1A左右,可直接作为PLC输出点的负载,同时在电路中加入保险和反电势吸收元件,以延长输出点的寿命,如图3(c)所示;也有DC24V电磁铁吸收电流在1.8A左右,可选用5A容量的中间继电器替代直接输出,如HH53P等。
图3  I/O口保护电路图例
(4)  电磁阀AC220V的吸收电流一般小于1A,可直接用PLC继电器触点带,但输出线路应加保险或加入1A单极空气断路器,如DZ47-63/1C,以保护PLC的触点避免在电磁铁损坏时烧粘触点,如图3(d)所示。
6  外部电路安全设计
在控制正反转接触器电路,以及具有危险的控制电路中,除了在PLC的程序中加入相互连锁外,应在外部电路设计安全连锁电路。举例如图4所示。
图4  危险负载的安全电路设计
[1]  TI 100 可编程控制器用户手册[Z]. 美国德州仪器公司, 1983.
[2]  FX2N系列微型可编程控制器使用手册[Z]. MITSUBISHI ELECTRIC  CORPORATION, 1999,11.
[3]  S7-200可编程控制器系统手册[Z]. 西门子(中国)有限公司, 2001,9.
