  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题InTouch在净水工业中的应用
技术领域
行业
内容
一、引言
    随着人口增长和经济的发展,政府正在制定新的水质标准和法规,而受劳动力、环境污染、化学药剂和电力等诸多因素的影响,运营成本也越来越高,供水处理的私营化所有或管理加剧了竞争,净水工业面临着前所未有的挑战。为了求生存,必须在生产中降低成本、减少能耗和优化性能,有必要借助国际上先进的技术提高供水的技术、质量和管理水平,从而产生良好的经济效益和社会效益。
二、Wonderware InTouch 软件的特点
InTouch是美国Wonderware公司开发的世界上第一个集成的、基于组件的MMI系统――FactorySuite 2000中的一个核心组件,和其它工控软件相比,有如下主要特点。
1、先进性和易用性。InTouch软件是世界上首屈一指的工业自动化软件,率先引入Microsoft Windows操作系统,有多种绘图工具、强大动画功能和丰富的图形元件库,拖放操作,能快速建立和部署实时生产过程的图形显示方案,组态灵活方便,减少开发时间和费用,提高工作效率。
2、无可匹敌的连接能力。InTouch支持最新的设备(如A-B、西门子、ModiconOpto 22Squaer D等)通信协议,包括WonderwareSuiteLink协议、 OPC、标准 DDEfastDDE NetDDE,还允许安装第三方ActiveX控件并通过配置应用到程序中,组网方便简单。
3、稳定性和可靠性。InTouch软件经过技术人员的多次测试,性能超群。Wonderware公司已经在世界范围内安装了200000多个InTouch HMI就足以证明这点。
4、广泛性。InTouch软件在全球各行各业中得到广泛应用,包括食品加工、半导体、石油、天然气、汽车、化工、医药、纸浆、造纸、运输和公共设施等。
三、InTouch 软件在净水工业中的应用
    净水厂自动控制系统的形式一般都是分布式,从形式上划分有三种:1、是SCADA型系统,该系统侧重于监测及少量控制,一般被测点较分散,地域较广。2、由小型计算机和RTU组成的集散型控制系统,该系统软件编程和维护较复杂。3、由工业电脑和PLC组成的集散型控制系统(DCS,集中体现了管理集中、控制分散的设计思想,组态灵活,可靠性高,软件的开发和维护较易。
因此,我厂的自控系统采用工业电脑和PLC组成的集散型系统,上位机则采用InTouch软件进行组态。下面以我厂为例,系统配置如图,介绍InTouch软件在净水工业的应用。净水制取工艺分为几个主要步骤:混凝、沉淀、过滤、消毒和清水池存储,分别由各个PLC站(取水站、投加站、滤池控制站、送水站)控制,人机对话则通过InTouch软件完成。
系统能完成的主要功能:
1、自动控制功能:根据程序及上位机设定水质参数(PH值、水温、浊度、余氯等)、指令、运行参数对生产过程进行控制,其中包括加药、加氯自动投加、滤池恒水位过滤控制、滤池反冲洗控制、沉淀池自动排泥和送水泵房恒压控制等的参数,确保供水水质和高效节能。
2、远程操作功能:可在上位机,通过鼠标点击人为控制泵、滤池的开关,操作简便灵活,有效防止突发事件。
3、监视功能:形象、动态和实时地在屏幕上显示各车间的泵、阀门、加氯机等设备的运行状态(正在运行:绿色,设备故障:红色,已复位但未解决的故障:黄色)和PH计、余氯计、浊度计等在线仪表的信息;通过选择不同画笔可以在同一屏幕显示多个水质参数的实时和历史曲线;模拟量还可定义高、低、高高、低低报警值,更好地对水质进行监控。
4、管理功能:水质日报表、水质实时和历史趋势图、报警报表和设备运行报表自动生成,可实时、定时打印;并通过DDEMicrosoft公司的EXECL连接,更好地实现对月、季和年水质的统计工作和档案的统一管理。
5、系统安全:根据生产需要,设定操作、访问权限,有效防止误操作,方便管理。另外,系统具有声光报警功能,能对设备和主要的控制参数进行异常报警。在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员,并提示相应的提示信息和画面,以便值班人员作出相应的处理。
四、结论
   该系统实时监控生产过程,在实际的生产中安全、合理、可靠,操作方便简单,给供水质量提供了有力保障。
参考文献
1、《微型计算机控制技术》上海交通大学  谢剑英 编著,国防工业出版社
2InTouch 7.0 Basic ,Training Manual,Wonderware Corporation,Revision A,Part Number 05-3004,February,1998
3
、《微型计算机原理与应用》 田瑞庭 主编,中国科学技术出版社
