标题 | 转炉氧枪自控系统及改进 |
技术领域 | 电源 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
张跃 戴峻浩 1 引言 涟钢在2000年将原来3座15t的小转炉淘汰后,新上了2座90t转炉。炼钢生产全过程由PLC控制,采用全交流变频传动。氧枪自动控制系统是其中一个重要的子系统,它担负着对从转炉顶部进行吹氧冶炼的氧枪的升降控制。该自控系统自投运后,通过不断完善与改进,目前已完全满足安全运行和生产要求。本文旨在简要概述系统原理和工作过程,着重介绍对系统安全运行影响最大的两个关键问题-氧枪钢丝绳断裂和钢丝绳更换困难的改进。 2 氧枪升降系统概述 (1)转炉氧枪升降装置 图1 转炉氧枪升降装置示意图 每个转炉均有互为备用的两套氧枪升降装置,当其中一支氧枪出现故障或烧枪时,立即进行移枪操作,用另一支氧枪进行炼钢。每支氧枪的驱动系统是独立的,而其控制系统公用。单支氧枪的结构示意简图见图1。每套系统都是由电气室内的PLC控制独立的变频器,再由变频器驱动各自的氧枪升降电动机工作,电动机通过减速机带动氧枪钢丝绳滚筒运转,钢丝绳牵引着装有氧枪的小车在固定的轨道上进行升降运动。为了将氧枪小车的位置信号反馈给PLC,在电机另一端装有氧枪高度编码器,在减速机另一端装有凸轮控制器。为了控制氧枪不至于冲顶或坠地,另外在氧枪的活动轨道上方还有两个机械上极限限位,在氧枪的固定轨道上还装有一个机械下极限限位。为了检测钢丝绳是否松驰,在钢丝绳的另一端装有张力检测传感。 (2)氧枪自动控制 整个氧枪自控系统是由西门子S7-400的PLC进行控制的。操作室手柄发出的提枪或下枪指令传入PLC的模拟量输入模块时,同时检测氧枪升降的条件是否具备,包括张力是否正常、最高点或最低点是否工作,其它条件是否满足下枪或提枪条件,如不具备条件则氧枪不工作,如条件具备则给变频器发出运行信号,变频器控制电机正常工作,同时反馈力矩或电流值给PLC,与电动机同轴的编码器和减速机上的凸轮控制器反馈氧枪高度信号,从而确保氧枪安全运行。 (3)程序控制过程 图2 程序控制流程框图 控制流程框图如图2所示: 3 原系统隐患及不足分析 (1)氧枪钢丝绳断裂现象 第一次钢丝绳断裂出现在2001年初,钢丝绳在离固定张力传感器的首端仅约2m处整齐地断裂,氧枪直线下坠高度达23m,高层框架22m平台处氧枪底座被撞变形,大梁被撞弯变形。 第二次钢丝绳断裂出现在2003年5月,氧枪钢丝绳放松后,挂在抱闸架上,部分钢丝绳绞在一起,钢丝绳滚筒移位约20mm。 (2)钢丝绳断裂原因分析 第一次断钢丝绳的原因,笔者分析认为,除氧枪开闭器因质量问题未及时被发现,及操作人员未认真操作而发现异常现象外,最主要的原因是程序设计存在问题。氧枪上升到达开闭器最高点位置时,因开闭器最高点限位损坏而不起作用,故电机仍能进行提升操作。上升到达上机械极限B点后,虽能发出信号,但由于程序中无自保功能,故当氧枪由于惯性冲过此点后,电机能再进行提升操作,同样的原因使氧枪在经过机械极限A后,电机再进行提升操作。因此,氧枪程序设计时设置的最高点停枪的三重保护一个也没有起作用,以致氧枪高速撞击缓冲器。因其力度大,速度快,缓冲器来不及缓冲,导致钢丝绳被拉断。 为了证实此原因,笔者在停产进行设备检修时,对氧枪的惯性问题进行了验证。在控制氧枪升降的程序中,增加一条氧枪下降到一定高度时自动停车程序,但氧枪实际多下降了800mm才停车,后再增加一条氧枪上升到一定高度时停车的程序,但氧枪实际也多上升了800mm时才停车。即不论氧枪上升还是下降,从发出信号到实际停车,氧枪均要工作800mm的行程,而机械限位的信号碰块长度不到100mm,这说明如果开闭器的最高点不起作用的话,氧枪小车经过机械限位A、B时,由于程序设计此两个限位信号均只是瞬间起作用,故氧枪一定会冲过去而不会因此停车。 第二次断钢丝绳的原因分析。检查发现检测氧枪张力数据的模块出现了系统故障,不管实际氧枪张力传感器发出的两个张力值是多少,模块秤发出的张力信号分别固定为1 645kg和1 724kg,其值一直固定不变,观察一号炉另一支枪(西枪)即使在固定不动时,其张力值也时刻有10kg左右的变化。根据程序分析,氧枪张力只有在高于2 500kg或低于800kg时,才对氧枪的升降控制进行制约。由于张力称重模块发出的信号始终在二者之间,故此时张力不对氧枪进行制约,当氧枪由于外因而动不了时,如有下枪信号,则氧枪小车不动,但电机仍可工作,而钢丝绳滑出滚筒绞乱,从而导致了钢丝绳断裂的现象发生。更换张力模块后,一切恢复正常。 (3)钢丝绳更换困难 由于氧枪钢丝绳磨损较大,为保安全运行,转炉厂规定钢丝绳使用半年后必须更换。由于原设计时两套氧枪的控制系统是公用的,故认为氧枪在备用位置不能进行控制,因此每次更换氧枪时,均必须靠人工进行。撬起电机抱闸机构后,手动盘动电机与减速机之间的靠背轮,通过减速机带动滚筒转动,从而将滚筒上的钢丝绳松开或绕紧。此过程的工作量及工作强度非常大,特别是在炎热的天气,曾导致多人次晕倒在工作平台上。 经对系统的全面分析,笔者认为既然两支氧枪的驱动系统各不相同,就可控制其电机同时工作。考虑到氧枪在正常工作时,45m平台操作箱的转换开关转在操作台,由操作台上的操作手柄控制工作枪的升降,而此时氧枪操作箱上的升降点动按钮不起任何作用,故可考虑在此时操作点动升降按钮来控制备用位置的氧枪工作与否。 4 程序编制 通过对以上故障及系统存在缺陷的分析,笔者与技术员一起,对程序进行了修改调试,投运以来再没有上述故障出现。 4.1 针对第一次断钢丝绳故障的程序修改 (1) 在PLC程序中增加一个中间继电器,当机械限位工作时,让此中间继电器将机械限位的信号自保; 程序进行修改后,当氧枪上升到第一个限位后,由于限位信号自保后一直起作用,小车即使冲过此限位,电机还是不能进行提升操作。只有在下枪到氮封点以下时才能再次提枪。实际证明,此程序投入运行后,不仅克服了断钢丝绳的问题,同时解决了经常出现的氧枪冲顶导致氧枪标尺碰块撞坏的现象。 4.2 针对第二次断钢丝绳故障的程序修改 (1) 利用氧枪工作时发出的信号,加上一个1s的脉冲继电器,与计数器一起组成一个5s的计数计时器; 程序进行修改后,在其后2#炉东枪的张力模块出现同样的问题时,因及时报警停枪,成功地避免了钢丝绳断裂的事故。 4.3 针对氧枪更换钢丝绳困难的程序修改 (1) 分别建立东西枪换钢丝绳的各自的功能块,并当另一支枪在工作位时进行调用; 此程序投入使用后,维修工人更换氧枪钢丝绳时,只需在操作箱上按升降按钮即可使钢丝绳退出或卷入滚筒之中,因此整个工作量及工作强度均减少到了三分之一左右,且有效地防止了人声设备事故。 5 结语 转炉氧枪控制是一个安全性可靠性要求极高的系统,稍有不慎即可酿成大祸。笔者在认真仔细研究了系统原理和现场实况,针对几次事故的分析并详细计算之后,对系统进行了改进和程序修改,实践证明是非常有效的。目前氧枪运行十分可靠,未再出现坠枪之类的事故,有力保证了生产,极大的减轻了维护维修的工作强度,按一次坠枪损失80万元计算,其经济效益是相当可观的。
参考文献: |
