内容 |
0 引言 布袋除尘工艺设备处理粉尘在许多实际生产中使用,本文以某钢铁厂600吨混铁炉除尘系统为例,介绍布袋除尘计算机自动控制系统。本系统硬件选用美国OPTO 22公司的SNAP I/O分布式控制系统,软件亦采用OPTO 22公司的OPTO FactoryFloor工业控制软件包。该系统投运两年多来,连续稳定可靠地运行,无任何故障。
1 系统简介 1.1 工艺流程 除尘系统主要由烟气捕集系统、除尘清灰系统、风机系统、卸灰系统、加热气源5部分组成,捕集生产现场产生的烟气,经过除尘,将清洁的气体排入大气。除尘系统的工艺流程如图L.0所示。
图L.0 工艺流程简图
1.2 系统组成 除尘自动控制系统由主控制器、I/O系统、上位机和工业控制软件包等4部分组成。 1、 主控制器:负责控制策略的执行。 2、 I/O系统:负责数据的采集和控制执行机构。 3、 上位机:现场数据的动态实时显示、数据的存储、历史数据的查询、报表的生成、打印以及远程数据查询等功能。 4、 工业控制软件包:工艺流程的模拟、控制策略以及上位机软件的编制与维护。
1.3测控点数 模拟输入信号:24点 模拟输出信号:2点 开关量输入信号:204点 开关量输出信号:100点
1.4系统选型及配置 采用OPTO22公司的SNAP控制系统。该系统采用工控机、控制器、智能板三级CPU控制,具有极高的实时性;系统采用前端智能分布式I/O控制,系统I/O点数容量极大,扩展方便,灵活;该系统的前端智能I/O模块都具有4000V光电隔离,模拟量的通道间也提供隔离功能,具有相当高的可靠性和极高的抗干扰能力,而且还终生保用;软件采用配套的FactoryFloor,该软件包括Optocontrol, Optodisplay, Optoserver, Optoconnect, 可以完成控制、人机界面、数据库连接等许多功能,在WINDOWS NT下,还有OptoRuntimePC, 使用现在流行的软逻辑来控制,无须控制器。系统配置如下表所示:
2控制策略 除尘自动控制系统的控制策略由Optocontrol(控制策略组态软件)组态完成。Optocontrol采用当今流行的流程图编程方式,简单、易学、易懂、易修改、易维护。
2.1烟气捕集系统 1、根据手/自动转换开关的状态确定风量阀手动控制是否有效。当手/自动转换开关处于自动状态时,按下自动启按钮,开始用程序控制风量阀电机的运行;此时,按下自动停按钮,控制风量阀回到一种保护状态(全关),停止用程序控制风量阀电机的运行,改由根据手动控制的信号控制风量阀电机的运行。
2、 自动状态下的屋顶罩的选择,根据2个屋顶罩风量阀的手动开按钮的状态确定屋顶罩的选择。
3、 风量阀控制方式如下:发送风量阀开信号,接收应答开信号并显示,收到开限位信号并显示----开限位的辅助触点断开,关闭风量阀电机,同时应答开信号断开----停止发送风量阀开信号。
4、 发送风量阀关信号,接收应答关信号并显示,收到关限位信号并显示----关限位的辅助触点断开,关闭风量阀电机,同时应答关信号断开----停止发送风量阀关信号。
5、 自动状态下风量阀工作的联动关系如下: 炉倾信号(炉倾开)产生,发送1#风量阀开信号,接收1#风量阀应答开信号并显示,接收1#风量阀开限位信号并显示,停止发送1#风量阀开信号。
炉倾回位信号(炉倾关)产生,发送1#风量阀关信号,接收1#风量阀应答关信号并显示,接收1#风量阀关限位信号并显示,停止发送1#风量阀关信号。
炉盖开信号(炉盖开)产生,发送2#风量阀开信号,接收2#风量阀应答开信号并显示,接收2#风量阀开限位信号并显示,停止发送2#风量阀开信号。
炉盖关信号(炉盖关限位)产生,发送1#风量阀关信号,接收1#风量阀应答关信号并显示,接收1#风量阀关限位信号并显示,停止发送1#风量阀关信号。
2.2 清灰系统 1、 清灰系统有两套除尘器(1#,2#),两套除尘器的控制策略相同。
2、 1#,2#除尘器各自具有手自动控制。1#,2#除尘器的手自动切换是通过各自的清灰手自动转换开关的状态,由SNAP控制系统确定的。
3、 为减少SNAP控制系统的开关量输出,每个除尘器的控制,只输出了20个离线阀的信号、6个脉冲阀的信号,在电路中采用阵列的形式,来控制120个脉冲阀的动作。对一个除尘器来说,每次只有1个离线阀和1个脉冲阀处于工作状态。因此采用两层循环来实现对一个除尘器的20个离线阀和120个脉冲阀的控制。
4、 发送离线阀关闭信号,接收离线阀关限位信号并显示,发送1#脉冲阀反吹脉冲信号0.5秒(检测到加热包的压力从0.25MPa降到0.22MPa后又恢复到0.25MPa),间隔10秒发送下一个脉冲反吹信号……至6#脉冲反吹后间隔10秒,停止发送离线阀关闭信号,接收离线阀关限位信号并显示,进行下一个离线阀的操作。
2.3 风机系统 1、 风机的启动是由操作工手动完成的。只有当高压风机的手操器由操作工手动调节到50%转速,方可进入自动运行状态。
2、 出铁水时,出铁口罩工作(1#风量阀开限位),1#风机的转速从50%提高到75%。出铁水结束时,出铁口罩停止工作(1#风量阀关闭),1#风机的转速从75%降到50%。
3、 加铁水时,兑铁口罩工作,1#风机的转速从50%提高到100%;屋顶罩工作,2#风机的转速从50%提高到100%。加铁水结束时,兑铁口罩停止工作,1#风机的转速从100%降到50%;屋顶罩停止工作,2#风机的转速从100%降到50%。
4、 如果屋顶罩A、B均未打开,2#风机的转速设置为50%。
2.4 卸灰系统 1、 卸灰系统的手自动是通过手自动转换开关选择的,切到手动时由各输送机的启停按钮控制各输送机的工作状态;切到自动时,当自动启闭合则开始自动运行,自动停按下则停止自动运行。
2、 卸灰系统自动状态下的开机顺序:按启动按钮,加湿机开,延时10秒,水泵开,延时10秒,电磁阀开,31#输送机开,延时5秒,21#输送机开,延时5秒,11#输送机开,延时10分钟,11#输送机关,延时5秒,12#输送机开,延时10分钟,11#输送机关,延时10秒,21#输送机关,延时5秒,22#输送机开,延时5秒,13#输送机开,延时10分钟,13#输送机关,延时5秒,14#输送机开,延时10分钟,14#输送机关,延时10秒,22#输送机关,延时5秒,21#输送机开,延时5秒,11#输送机开,……如此循环。
3、 卸灰系统自动状态下的关机顺序:按停止按钮,记录当前工作的一级输送机及其时间(下次开机后继续从记录点运行),关一级输送机,延时10秒,关二级输送机,延时10秒,关三级输送机,延时5秒,关电磁阀,延时5秒,关水泵,延时5秒,关加湿机。
2.5 加热气源 1、 1#、2#除尘器的脉冲阀系统各由一个加热包,加热包的温度要求在35℃~40℃,由SNAP控制系统分别控制。
2、 各个加热包由6组加热丝,分成两组A、B,可以分别工作。
3、 置一个温度中间值,把温度范围分成多个区间,在不同区间上,两组加热丝的工作状态不同,从而实现控制目的。3个温度点分别为T1=35℃、T2=37℃、T3=40℃。低于T1时,A、B全开并报警;升至T1~T2时,A、B全开;升至T2~T3时,A开B关(奇数次)或A关B开(偶数次);高于T3时,A、B全关并报警;降至T2~T3时,A开B关(奇数次)或A关B开(偶数次);降至T1~T2时,A、B全开。
3 上位机软件 除尘自动控制系统的上位机软件由Optodisplay(控制画面组态软件)组态完成。实现测控参数的实时采集,在显示器上实时动态显示,并提供数据记录、报警、趋势图以及历史数据的查询、报表的生成、打印以及远程数据查询等功能。主要包括显示画面、报警、数据的存储、历史数据的查询、报表和曲线图、打印六部分。
3.1显示画面 显示画面分为:主画面(工艺流程)、捕集罩工作画面、1#除尘器工作画面、2#除尘器工作画面、高压风机工作画面、卸灰系统工作画面、加热气包工作画面、报表显示窗口、曲线窗口、报警记录窗口、历史数据查询窗口。
1、主画面显示600T混铁炉除尘系统工艺流程,及捕集罩系统、清灰系统、高压风机、卸灰系统、加热气包的工作状态及报警显示,包括:捕集罩的工作情况,即4个风量阀的状态;清灰系统1#、2#除尘器的工作状态,包括除尘器进口温度、除尘器的差压,模拟显示离线阀、脉冲阀的工作时序;高压风机的转速(测量值);卸灰系统的状态及报警提示;加热气包的温度、压力;高压电压、高压电流、低压功率。
2、捕集罩工作画面显示捕集罩风量阀的工作状态(开、运行、关);捕集罩系统的手/自动状态;对铁口捕集罩的位置;屋顶罩风量阀的选择情况。
3、1#除尘器工作画面显示1#除尘器的进口温度、差压、手/自动状态、1#除尘器离线阀和脉冲阀的工作状态。
4、2#除尘器工作画面显示2#除尘器的进口温度、差压、手/自动状态、2#除尘器离线阀和脉冲阀的工作状态。
5、高压风机工作画面显示高压风机的转速;速度给定;高压风机轴承座的温度、温度曲线、高压电流、高压风机的功率、报警显示。
6、卸灰系统工作画面各个输送机的工作状态;加湿机、水泵、电磁阀的工作状态;一级输送机的工作时间;各一级输送机上次卸灰的时间;卸灰报警显示。
7、 加热气包工作画面显示加热气包的温度、压力;温度、压力曲线;加热气包2组加热丝的工作状态;报警显示。
3.2报警 1、 报警级别分为二级:紧急报警(一级),一般报警(二级);
2、 紧急报警:对情况紧急、影响除尘系统安全并正常运行的故障或事故,采用紧急报警,如风机轴承座温度过高、高压电流过大等。产生紧急报警时,控制系统通过开关量输出模块直接输出信号,启动声光报警进行报警,并在上位机记录报警时间和各相关参数的当前值。
3、 一般报警:对紧急报警范围外的、不影响除尘系统安全并正常运行的故障或事故,采用一般报警。如卸灰报警、加热气包的温度报警等。产生一般报警时,在上位机的报警显示栏和指定报警位置显示报警信息,并记录报警时间和各相关参数的当前值。
3.3数据的存储 1、 被测模拟量采用定时记录的方式,记录间隔为10分钟、半小时或者1小时,根据需要可选择。记录时间和值。
2、 风机自动调速采用按操作记录,记录每次调节的初值和终值、时间(时、分、秒)。
3、 捕集罩系统采用按操作记录,记录操作动作和时间。
4、 清灰系统(1#、2#除尘器分别处理):自动转换采用按操作记录,记录操作动作和时间;自动状态下对离线阀、脉冲阀的控制按操作记录,记录操作动作和时间、反馈信号和时间;自动状态下对清灰系统的控制可选择记录或者不记录。
5、 卸灰系统:自动转换采用按操作记录,记录操作动作和时间;自动状态下记录启停的时间、各部分的操作和时间,一级输送机的工作时间。手动状态下记录各部分的操作和时间,并记录反馈信号和时间;各一级输送机在每次停运后独立计时,到一定时间该输送机未进行清灰则提示报警。
6、 加热气包的温度控制采用按操作记录,记录操作动作、时间和温度。
7、 历史数据保存3个月,对超过此期限的数据自动清除;历史数据定期进行数据转储,可自动定时转储,也可人工操作。
3.4历史数据的查询 可以根据需要查询各个测控参数、任意时间段(有效存储器内)的数据;可生成报表、曲线进行打印。
3.5报表和曲线图 报表分为班报、日报和其他报表。分别按班次、日汇总各个测控参数的数据和报警记录,其他报表为操作人员在查询历史数据时生成的报表。
曲线图可以根据需要生成人一时间段(有效存储器内)的曲线;对模拟量的数据可以选择时间间隔,10分钟、半小时或1小时;可以将多个参数的数据在一张图中体现(可多选),方便对照。
3.6打印 打印内容包括报表、曲线、历史数据查询的结果、报警记录等;报警记录可以选择自动打印。打印格式分别按照报表、曲线、历史数据查询的结果、报警记录的格式。
4 结束语 以上是关于600吨混铁炉除尘计算机自控系统的简述,该系统从2002年9月投运以来,性能良好,运行可靠。该控制系统是长期的经验积累而成,也能够衍生为冶金、机械、化工、建材等行业的布袋除尘系统使用。
