标题 | Wind River 在工业控制中的解决方案 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | 企业(工厂)的管理与控制一体化,已是加入WTO的我国企业参与全球同业 |
内容 |
当今,工业自动化已经扩展到工厂企业的产品设计过程,管理过程,以及企业间的资源分配与优化,生产过程中的制造执行系统(MES)和设备管理系统(AMS)。制造业在经济中处于支柱地位。2000年的权威统计,以制造业为主的第二产业,在我国经济中约占50%。 在上个世纪90年代后期,西方发达国家企业开始实现信息化。国内企业现状是基础信息化远未完成,少数企业实现了信息集成CIMS,极少数企业开始进入全球信息化。现代企业信息化的主要技术特征是:数字化、网络化、虚拟化、智能化、集成化、绿色化。运用工业自动化技术和计算机应用技术,实现以提高经济效益为总目标的传统产业技术的改造,成为提高国力的主要手段之一。提升改造传统产业的技术;一是软件技术,二是硬件技术,三是集成技术。目前我国在电力、钢铁、炼油、石化、化工、造纸等工业,拥有上百套的集散控制系统(DCS)在运行。在36条生产线上的试点,证明效益都非常好。如宝钢冷轧厂用计算机控制系统改造,投资了1300万元,项目完成投产后,整个冷轧厂的效益,使产值增加6个亿,纯经济效益达2380万元。 2.工厂企业管控一体的解决方案 工厂企业管控一体化,从网络角度看,通常分为三层。最上层为internet互联网,中层与底层均为工厂企业内部的以太网(或intranet)和现场总线网络。 Intellntion公司推出基于iHistoriau历史与实时数据库为核心的解决方案。 艾默生过程管理(原费希尔?罗斯蒙特公司)推出了工厂管控网PlantWeb。它不仅提供过程控制,同时提供设备管理和与其他系统的集成。 Wonderwaer公司推出了Archestr A。它将Factory Syite的管理控制、制造执行、批量管理等集成度带到一个新水平。为企业的信息管理网络提供生产过程实时数据。 西门子公司凭供着强大的软件(wincc)、硬件PLC、IPC、SCADA与现场总线Profibus的支持推出了SIMATIC全集成自动化方案。 罗克韦尔自动化推出的NetLinx是一个可调节的全方位网络解决方案。Ether Net/IP、控制网(controlNet)设备网(DeviceNet)和基金会现场总线(FF)都是NetLinx结构体系的一部分。 当然,国内和利时公司也提出了企业管控一体全方位解决方案。 最有特色的是美国风河公司(Wind River)推出的,对工厂企业管控一体化开发者提供的解决方案。 工厂企业内部的局域网以太网不但要有办公自动化的功能,还要有工业自动化中的指令控制功能。 1、工业以太网EtherNet/IP ①Ethernet(IEEE802.3协议) 针对丢包的缺陷,随着技术的进步,Etnernet发展到千兆(KM)阶段,Ethernet增加了双工通信技术,交换技术,信息优先级等提高实时性。同时Ethernet改进了容错技术。全球成立了工业Ethernet联盟(indusrtial ②EtherNet/IP EtherNet/IP由两部分组成,其中EtherNet是广泛应用的以太网通信技术(包括芯片、物理介质和应用基础等),而IP指的是工业协议(industrial EtherNet/IP实际上是一种TCP/IP的工业扩展,因为它采用在普通应用层上的TCP/IP封装,使工业设备节点在以太网信息里将数据封装起来,而后该节点将带有TCP/IP的信息扩展到以太网的数据链路层。这个标准的应用层,EtherNet/IP与厂商软件产品的结合点就是OPC技术。OPC技术在工业以太网EtherNet/IP中的出现,大大改进了工业控制系统的开放性的互操作性。带TCP/IP协议标准的EtherNet/IP接口,现在已经在智能设备和I/O模块中使用。它能够与工厂信息管理系统进行直接地、无缝连接、而无需任何专用设备。 EtherNet/IP同时受到Control Net和Device Net总线标准的支持。Control 2、Wind River为企业管控一体开发者提供的解决方案 (1)风河(Wind River)系统公司的工业自动化开发软件Tornado与罗克韦尔自动化公司的Ether EtherNet/IP主程序库提供给开发者一组完整的函数,这些函数可以使开发者的产品具有TCP/IP之上的控制和信息协议(CIP)连通性,在EtherNet/IP规范中有具体的说明。这些函数使开发者不需要了解详细的以太网协议的知识,就可以进行EtherNet/IP产品的开发。 (Wind River)风河系统公司对于企业管控一体开发者提供的解决方案,就是基于Tornado、VxWorks、VxOPC、WindNet 在Ether Net/Ip层的管控设备中嵌入风河公司VxWorks5.4实时多任务操作系统(RTOS),它可以对事件进行实时处理。既使了解可能在无法预知的时刻到来,它也能够在严格的时间限制内作出响应。同时VxWorks5.4支持很多的网络通信协议(ATM、OSPF、MPLS、NAT、PPPOE、PPP……), 并能够根据用户的需求,进行组合。其开放式的结构和对工业标准的支持,使开发者只需要做最少的工作,就可以设计出有效的,适合工程要求的系统。它有极强的制定性。 (2)、以下简要介绍VxWorks系列相关的几个功能产品软件。 ①VxWorks 5.4 VxWorks是嵌入式开发平台TornadoⅡ的运行期组件,也是嵌入行业应用最为广泛的实时操作系统(RTOS)。 TornadoⅡ是向用户提供的全集成、简便运行的VxWorks仿真器。它运行于主机开发系统中。Tornado可以独立于BSP通信、独立于操作系统配置。甚至独立于目标硬件,从而可以立即开始应用程序的开发。这是大大方便于初用者。他们借此可以立即运用功能强大的Tornado开发环境,创建应用程序。TornadoⅡ集成开发环境(IDE)从根本上消除了配置VxWorks的学习曲线过程。缩短时间的关键,就在于具备自动裁减功能。这个功能可以分析用户应用代码并自动裁减VxWorks操作系统,辩识可以完全清除的组件。Tornado独道之处,在于它可以在各种目标系统资源下,所有开发工具在不同的应用开发阶段都可以使用。 VxWorks拥有超过1800个功能强大的应用程序接口(API),具有很强的灵活性,适应从最简单到最复杂的产品设计,有很好可升级性。VxWorks从汽车防抱死(ABS)系统,到宇宙飞船,空间探测器等,各种关键应用中均可使用,具备极高的可靠性。它能够在所有常见的CPU上运行。 VxWorks RTOS具有高效率的微内核Wind,微核支持所有的实时功能,包括多任务,中断功能,抢先和轮转调度功能。同时微核能使系统开销达到最小,对外部事件可做出迅速确定性的响应。 VxWorks是第一个集成TCP/IP网络工具的实时操作系统。它既符合工业标准,又为实时应用专门进行了优化。 易于移植到特定硬件上,是VxWorks的应用成功所在的特点。硬件依赖层称为主板支持包(BSP)。执行VxWorks的任何目标主板都需要BSP。BSP使得开者能够在特定硬件上,轻松地使用VxWorks,向开发者提供的BSP已超过200个。开发者可从自由选择目标机的驱动程序。VxWorks ②Vx OPC OPC标准以微软公司的OLE技术为基础,它的制定是通过提供一套标准的OLE/COM接口完成。OLE标准允许多台微机之间交换文档,图形等对象。COM是所有OLE机制的基础,COM是一种为了实现与编程语言无关的对象而制定的标准。COM的扩展,称为DCOM,通过DCOM技术和OPC标准,完全可以创建一个开放的,可互操作的控制系统软件。OPC标准是由OPC基金会建立。它采用了客户机与服务器的模式。 风河公司是OPC基金会成员。OPC规范标准已得到全球工厂自动化和流程工业控制解决方案领域的大多数供应商的广泛采用。例如:西门子,N1、intellution、费希尔、罗斯蒙特、Wonderwaer等等。 风河公司的Vx OPC解决方案,实施了OPC规范,这种标准接口能实现自动执行/控制应用、现场设备以及商业/办公室应用之间的互操作性。Vx Vx OPC数据访问服务器是一种灵活、有效的32位多线程接口,可通过扩展、适应大小应用。借数据访问服务器接口,应用可以很容易地在不同的时间,以不同的响应和解决时间要求,通过网络访问许多数据子集。数据访问的实现可以不依赖于子系统使用的数据结构。 Vx OPC解决方案适合与VxWorks和Vx DCOM一起使用。它们可以扩展并为基于VxWorks的嵌入式应用实施DCOM。当以COM/DCOM技术通信基础设施为基础,将数据类型传送到远程系统时,VxDCOM可保证其兼容性。因此,VxOPC不但能够为工厂自动化和流程工业控制系统,提供真正的分布式解决方案,还能顺利集成在分布式设备――无论它们是基于PC的设备还是基于VxWorks的嵌入式设备。 VxOPC交互式客户机工具,使开发人员能很容易地为其基于VxOPC的应用访问数据记录。交互式工具能够在PC客户机(用于测试和调度VxOPC数据访问服务器)上实施OPC客户机接口,或者向新老应用添加OPC接口。这个工具提供源代码,因此设计者可以根据自已目的进行修改。 VxOPC数据访问服务器和VxOPC交互式客户机工具与Tornado平台紧密集成在一起,因而快速生成嵌入式应用。供助Tornado集成开发环境(IDE)的项目设施,开发者可以快速地组合实施符合特殊应用要求的VxOPC、VxDCOM和VxWorks。VxOPC交互式客户机软件为Tornado环境添加了OPC专用调试工具,使Tornado VxOPC对于系统要求:▲TornadoⅡ/Vxworks 5.4▲VxDCOM▲MSVC5.0或VisualStudio6.0▲Windows VxOPC支持的目标:X86系列CPU▲ i960系列▲ARM系列▲MIP系列▲Power ③Wind Net Device Net 风河公司支持Device Net现场总线设备网。 风河的Tornado for industrial Automation――Device 风河的Tornado for industrial Automation――Device Wind Net Device Net是风河公司对“开放型Device Net厂家协会(ODVA)”Device Wind Net Device Net堆栈执行ODVA Device Net规范中所描述的诸多特性。Tornado IDE使开发者能够方便地将显示消息、I/O消息(查询位选通、COS/CYCLIS)、显示和I/O消息分段、UCMM显示消息、设备停机消息、双重MAC地址校验、应答处理和设备核消息等结合在一起。这些能力是作为Device Wind Net Device Net应用程序向导,使开发者通过一系列的配置步骤确定设备功能参数,并给项目配以适当的文件,设备特性包括设备配置参数的定义和适合那些参数的公共界面。项目包括建立应用所需要的所有文件索引。应用程序向导简化了总体开发过程。 CAN驱动程序是Wind Net Device Net备有专为VxWorksRTOS设计和优化的CAN驱动程序。CAN控制器软件以源代码方式提供,并用API文件说明,以便于其应用新的CAN控制器硬件。 Wind Ner Device Net备有大量的样例文件说明和源代码样例。样例可在几分钟内运行。这是使开发者能很快熟悉开发环境,并开发出自已的Device 总之,在工厂企业管控一体网络的低端设备,IPC、PLC、变送器、阀门、开关、电机、驱动与传动设备中嵌入VxWorks实时操作系统,支持现场总线标准。使得工厂企业管控一体化解决方案中的事件得到实时处理,保证了整个系统的可靠性和高可用性。 4、结束语 综上所述,工厂企业管控一体化中,风河公司向开发者提供了一个非常实时可靠处理事件发生的高可用的解决方案。它在中层网络和低端网络的设备中都嵌入可裁剪的VxWorks实时操作系统,为开发者提供具有具体工厂企业个性管控一体化的解决方案。 自从风河公司进入中国以后,通过这几年的发展,已拥有了庞大的用户群和一支成熟的技术支持队伍。服务基本上覆盖了全国各主要区域。同时风河公司也在北京、上海、深圳分别设立了办事处,更好地对客户进行支持。目前,整个技术队伍已有近百人,并且还在不断的壮大之中。 |
