  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题TigerPower TP2200变频器在卷染机上的应用
技术领域
行业
内容
    概述:
    2004年无锡鸿昌纺织厂在其最新引进的染整机生产线上使用TP2200系列变频器。
    该项目上的应用使得TigerPower变频器在第四象限内的进行力矩控制的优异性能显得尤为突出。
    系统说明:
    1、两台变频器选用TP2200A系列,三相交流供电,再并联两台变频器的直流母线,这样的话,可以把放辊反馈回来的能量给卷辊用,能大量节省电能,假如反馈回来能量多余的话或为了快速制动,可以在其中一台变频器加一制动电阻,其中TP2200A系列变频器内置制动单元。
    2、为了精确地控制系统、发挥变频器的磁场定向转矩控制性能,需要三个光电编码器,其中两个做为变频器的反馈,另外一个测量系统的线速度反馈给PLC,通过PLC来控制系统线速度,PLC可以选用三菱FX系列PLC。
    3、布的张力控制采用开环控制,张力的控制,最终就是放卷电机二四象限内的转矩控制,转矩和张力、放卷的半径成一定的比例关系,所以,张力控制精度和变频器转矩控制精度有直接关系,TP2200A系列变频器的转矩控制精度在1%以上,这样就能完全满足卷染机对张力的要求。
    4、通过触摸屏我们可以设定系统的线速度、加减速时间、急停时间、张力大小、布的总长度、往复次数,设定温度,并可以显示实时动态数据如:实际线速度、张力、卷辊布长和半径、放辊布长和半径、温度。
