  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题基于 I-7188EAD/8410 的分布式平板硫化机组的监控系统设计
技术领域机器视觉
行业
内容
    1 开发需求与背景
    橡塑制品在我国工业中的应用越来越普遍,尤其是耐油性的橡塑制品,更受欢迎,湖北嘉德橡塑制品有限公司是专业生产潜油泵、油田泵、输油管等用的专业型橡塑制品厂家,由于橡胶硫化需要在一定的时间、温度以及压力下才能硫化,传统的硫化控制方法靠挡车工人凭经验确定,存在着许多弊端,导致橡胶欠硫、过硫,极大影响了橡塑制品的质量, 2002 年我们为该公司采用泓格嵌入式网络控制器 I-7188 以及嵌入式受控型 I-8410 以及 I-7000 远程控制模块集成了一套分布式橡塑硫化机的监控系统,并且将控制信息与生产信息集成到公司的 MIS 管理系统中,利于公司计划、分析,取得了较好的经济效益。现将系统设计概述如下。
    2 系统架构与组成
    2.1 方案选择
图 1 :方案选择图
    如图 1 所示的三种控制方案中,第一种方案虽然结构简单,但是一旦 I-8421 出现当机,平板硫化机将无法正常运行,同时,由于许多的控制参数存放在上位机上,无疑使上位机的负担增加,相对而言,其安全性、可靠性较差。在第二种方案中,虽然一部分控制由嵌入式网络控制器 I-7188EAD 承担,但 I-87K4 无控制功能,同样存在着可靠性、安全性不佳的隐患。第三种方案中,重要的控制参数存放在上位机上, I-7188EAD 承担着双重作用,平板硫化机的本地控制由 I-8410 完成, I-7188EAD 在系统中是主控器、 I-8410 是受控器,满足 RS-485 通信协议的主从要求。一旦需要更改工艺参数, I-7188EAD 与上位机通信获得数据,为了提高系统的可靠性,在系统中增加了 I-7000 模块,一旦 I-8410 的通信信号消失或者出现故障时,控制功能由 I-7188EAD 托管、并由 I-7000 执行(复用),但此时控制功能比较简单,仅仅是温度与压力检测、硫化定时而已、需手动开启平板客户机,无系统设备故障监测、温度的 PID 调节等,在第三种方案中,由两级控制器实现了双机冗余,现地控制同时也有两套组成,只是一套的控制功能比较完整、备用的一套的控制功能比较简单,均可实现平板硫化机的控制,从而实现了控制器冗余、执行器备用 / 复用的功能,满足现代过程控制 [1] 的要求,极大提高了系统的安全性、可靠性,满足了用户“高可靠性、高安全性、高科技性、高效益”的要求。
    2.2 系统工作原理
    采用第三种方案时,整个工艺过程为:首先系统开启、服务器、 I-7188EAD 、 I-8410 以及 I-7000 全部进行一次握手信号的检测,检查系统的通信是否正常,由于不同的橡塑产品硫化时其工艺参数不同,工艺控制服务器给 I-7188EAD 传送工件号,并将温度、压力、以及时间下放到 I-7188EAD ,以备控制 I-7000 , I-7188EAD 同时也给 I-8410 传送上述信息,以备 I-8410 按照服务器的指令进行工艺控制。在控制过程中, I-7188EAD 与 I-8410 始终相互传递“心跳”信息,一旦 I-7188EAD 发送 10 次心跳信息仍然接收不到 I-8410 传送的控制信息,则 I-7188EAD 判断 I-8410 通信失败,发出数字信号,并且托管控制系统,以使 I-7000 开始工作,同时将发出控制信号,使 I-8410 的电源断开、 1 分钟后,再次发出控制信号,使 I-8410 重新上电,恢复正常运行。待通信恢复正常后, I-7000 退出控制, I-7000 在整个控制过程中,除其备用执行控制功能外,还要承担蒸汽管路 10 个电磁阀、 12 路断路器、 12 路吸合器的实时控制与监测,因此,系统作到了任何控制器均有双重功能,节约了设备成本,并且极大地发挥了各控制器的作用,满足了设计要求。分布式平板硫化机组控制系统的架构图见图 2 所示。
图 2 :分布式平板硫化机组控制系统的架构图
    I-7188EAD 与 I-8410 、 I-7000 采用 RS-485 通信,波特率设为 19200bps ,其中, I-7188EAD 为现地控制单元的主控制器、 I-7000 以及 I-8410 均为受控器。 I-7188EAD 与控制服务器采用 TCP/IP 通信方式。
    2.3 系统配置
    2.3.1 I-7188EAD
    I-7188EAD 为一具有 PC 功能的嵌入式网络控制器,也可以说是网络协议转换器,它有 512KB FLASH,512KB SRAM,2KB EEPROM,31B NVSRAM,内置实时时钟,看门狗定时器、内置MiniOS7操作系统、具有64位硬件唯一序列号,支持用户程序加密、含有与NE-2000兼容的10BASE-T网络控制器、支持TCP/IP协议。它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成,万一主控计算机当机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求,使用方便,可大幅增加系统安全性。
    2.3.2 I-8410 配置
    I-8410是一款PC-Based嵌入式控制器(受控型),能扩展4个并行控制I/O模块,有256KB Flash ROM以及128KB SRAM、2KB EEPROM、内置看门狗定时器利于系统安全可靠运行、且内置专用MiniOS7操作系统,适合用TC编写控制程序,具有3个COM口,其中COM2为RS-485通信口。它同样具有独特的双看门狗安全设计,当程序当机时,可瞬间重新开机,且和每个I/O模块有软件看门狗互锁,大幅提高系统安全性。所采用的模块及其特性、作用见表1所示。
表 1:I-8000功能模块的选用、特性、作用
信号
模块
特性
作用
备注
1
I-8017H
8 路光电隔离模拟量输入模块
8 路模拟输入
16bit. 分辨率
差分输入方式
- 10 ~ 10V 输入范围
8 通道扫描模式
隔离电压: 3000VDC
实时采集由温度传感器和温度变送器传送的 6 路模拟信号和 2 路压力变送器传送的压力信号
2
I-8040
32 路光电隔离开关量输入模块
32 路开关量输入通道数
3.5V~30V 输入电压
响应时间:最快 1ms
实时采集蒸汽管路的电磁阀状态、 2 路压力油泵的开关状态、 12 路控制继电器的闭合状态、 6 路吸合器的状态
与 I-8041 配合使用
3
I-8041
32 路光电隔离开关量输出模块
32 路开关量输入通道数 3750V 隔离
125mA 集电极开路输出
响应时间:最快 0.1ms
实时控制蒸汽管路的电磁阀状态、 2 路压力油泵的开关状态、 12 路控制继电器的闭合状态、 6 路吸合器的状态
与 I-8040 配合使用
4
I-8080
4 路计数 / 频率模块
输入频率:
0.3 ~ 1KHz( 频率模式 )
最大 5KHz( 计数模式 )
确定平板硫化机平板开启时间
即定时作用
    2.3.2 I-7000 模块的选用
    主要模块为: I-7011PD可编程带显示的 热电偶输入模块、 I-7012F快速模拟量输入模块、I-7041隔离开关量输入模块、I-7042隔离O.C.门输出模块、I-7080频率/计数输入模块,其作用与I-8410选用的同类模块相同,在此不再赘述。
    3 软件设计
    3.1 I-7188EAD 与 I-8410 之间的通信
    由于 I-7188EAD 与 I-8410 均具有控制功能,两者之间必须相互配合,协调运行才能使系统的可靠性提高,因此,本系统软件设计的关键便是 I-7188EAD 与 I-8410 之间的通信程序。需定义两者之间的通信方式、协议等,由于 I-7188EAD 与 I-8410 各自有 RAM 、 ROM 以及 EEPROM ,利于系统编程和存储一定的数据,在程序设计时,其通信的心跳信号是 I/O 信号,相互之间仅传送必要的控制信息并加以存储。在 MiniOS7 操作系统下、利用 TC2.0 以及各自的库函数编写。
    3.2 I-8410 的控制程序
    I-8410 的控制程序比较简单,由于泓格提供了大量的对相应模块控制的库函数,在用 TC2.0 编写时可以直接通用,给用户极大的方便。主要分为:模块初始化、数据采集与控制、数据分析、系统故障判断与提示(通过 DO 信号输出给外部指示灯)、数据通信等。
    3.3 工艺控制服务器程序
    在控制程序设计过程中,工艺控制服务器主要与 I-7188EAD 进行通信,我们采用了泓格提供的 OPC 服务器以及 ActiveX 控件,并采用了组态王组态软件,极大方便了上位机的编程过程。在服务器上安装有 Windows2000 操作系统、 Microsoft SQL6.5 ,便于控制信息存放到企业管理 MIS 系统中,利于生产管理人员计划、统计。该段程序主要有人机交互界面设计、数据库存取方式设计、 IE 的发布与浏览设计、系统故障诊断设计、系统组态设计、数据库设计以及安全性设计(防火墙的设计)、报表设计、文件系统管理设计、文件输出管理设计(报表输出、打印、管理)等。
    4 应用体会与心得
    由于泓格的 I-7188 嵌入式网络控制器与 I-8000 嵌入式控制模块均有具有独特的双看门狗安全设计,且和每个 I/O模块有软件看门狗互锁,并有专用的稳定的MiniOS7操作系统,大幅提高系统运行的安全性和可靠性,同时系统采用控制器冗余、控制执行器复用,节约了投资成本,提高了企业和系统开发者的经济效益。本系统运行一年有余,一直比较稳定运行,使生产的橡塑制品质量提高、且次品率和废品率大幅度下降,提高了生产效率,降低了劳动强度,深受使用单位好评。总之,泓格的产品使系统集成者和系统使用者均可获得了良好的经济效益。
