标题 | 杰控fameview组态软件在烟气监测行业的应用 |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
CEMS中有很多种监测方法:比如烟气SO2自动分析仪的原理有电导法、非分散红外吸收法(动态范围较窄)、紫外吸收法、紫外荧光法、火焰光度法和定电位电解法(传感器寿命)。采用方式主要有: (1)直接抽气采样法; (2)稀释抽气采样法(包括烟道内稀释和烟道外稀释,占85.5%,主要为欧美产品); (3)在线直接测量法; (4)定电位电解法。 CEMS环保行业有两个典型的特点: 一是典型的SCADA应用,二是数据及报表处理比较复杂。 FameView在这两方面做的最为出色: ?能连接各种分析仪和PLC; ?强大而简单的数据库连接功能,存储各种数据到各种数据库中; ?根据需求能提供各种打印报表; ?能通过宽带/ADSL/GPRS/CDMA/电话拨号向中心站提供实时数据和历史数据; ?提供中心站软件,能接收和管理100个分站的数据; ?FameView近三年已成功应用到300多套CEMS子站和多个个中心站。 |
