  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题AnyBus DeviceNet 主站模块在机车控制系统上的应用
技术领域PLC&PAC
行业
内容
    CKD 型内燃机车由大连机车车辆厂生产,该型号机车是我国出口数量最多的内燃机车。机车采用了机车微机控制器、机车通讯总线和交流变频调速等先进技术,其技术含量在同类产品中也是最高的。
    在对机车进一步改进时,选用国外某知名公司的机车专用变频器作为其辅助电机变频器,用来驱动机车内的风扇马达,压缩机、水泵和空调等设备。考虑到机车内布线空间非常有限,又要完成对多台变频器众多参数的监测和控制,以及实现电机无级调速等功能,设计者决定使用 DeviceNet 现场总线技术作为辅助电机控制系统的通讯总线。
    变频器产品本身已经支持包括 DeviceNet 和 Profibus DP 在内的多种现场总线。机车的辅助变流控制器由株洲时代广创变流技术有限公司提供,该公司对于变流和机车控制具有丰富经验,但在此之前却从未开发过任何现场总线产品。这次要实现对变频器的控制,就必须开发具有 DeviceNet 主站功能的控制器,这通常是需要对 DeviceNet 技术相当了解,并且需要进行一定时间的开发才能完成相应的软硬件设计
图1
    时代广创公司在了解 DeviceNet 技术及其相关产品过程中发现了瑞典 HMS 公司的 AnyBus 技术,这是一系列支持多种现场总线的 OEM 产品, DeviceNet 主站模块是其中之一。利用该产品,时代广创公司就可以在不必对 DeviceNet 技术进行非常深入研究的情况下进行主站产品的开发。
图2
    CKD 型机车辅助传动控制系统的结构如上图所示,其中 INV1 - INV5 :变频器 ( 具有 DeviceNet 从站接口 ) 。驱动辅助电机。ACU :机车微机,对整个机车的运行进行控制.ACT :辅助变流控制器 ( 具有 DeviceNet 主站功能 ),控制辅助电机变频器,并与机车微机通过机车总线通讯。其内部结构如下图所示。
图3
    AnyBus DeviceNet 主站接口模块已经实现了 DeviceNet 主站的全部功能,并通过并行双口 RAM 接口与控制器内的 CPU 交换数据。因此不要求开发者对 DeviceNet 协议有很深的了解,对模块的访问就如同对普通的存储器操作一样便捷。 由于使用了 AnyBus 时代广创公司在短短两个月内就完成了产品开发。
    由于机车特殊的运行环境对车载控制设备有特殊要求,用户对 AnyBus 模块进行了严格的环境试验,结果表明模块的高低温特性和 EMC 性能均表现良好,完全满足车载设备的要求。目前该辅助变流控制器已在机车上进行了长时间的实际运行,工作状况良好。
    时代广创公司的项目负责人倪峰先生说:“整个 DeviceNet 协议已实现在模块中,减少了我们在 DeviceNet 开发所投入的人力和物力。从而使我们能够将精力集中在产品主要部分的设计上,加快了开发速度,减少开发费用,提高产品性能。”该项目的成功也增强了时代广创公司在这一领域的竞争力。
