一、引言
识别技术和机电一体化技术于一体的一套功能强大的计算机智能控制系统,系统采用符合潮流的开放式体系结构,能够与任何第三方的系统和设备兼容,实现用户系统的高度集成。本系统具备如下性能特点: 系统集门禁管理和电梯控制等多项功能于一体,将来可扩展实现停车场管理、报警管理和储值消费等功能,是一套性能价格比最优的解决方案。 系统的模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。 系统可根据客户的管理设置管理分区,方便地实现各分区的设防、撤防等安全管理功能。系统可根据楼宇结构绘制平面图,用鼠标点击即可方便地实现开门、关门、设防、撤防等功能。系统日常操作和管理简单方便。 系统网络设计了网络隔离功能,在网络电缆某处有断损时,系统可继续工作,并发出报警信息,提示应进行检修。网络隔离功能也同时增加了系统线缆抗雷击和其它信号杂音干扰的能力。 系统设计了电压过低、保险丝烧断等自动报警功能。用户可随时监视系统本身的安全性。 系统的各组件均设计和配置了后备电池,突然断电,系统可正常工作4小时以上,从电源设计上保证了系统运行的安全性。 系统RS485网络采用主动发送(中断请求)与轮询(Polling)并用的通讯方式,避免了传统RS485网络只能采用轮询方式的低效率之弊,大大提高了系统通讯速度和效率。 系统设计了功能强大的主控模块,系统运行不需管理主机连续开机,并可方便地实现互锁(Interlock)、反潜回(Anti-Passback)等门禁控制功能。 系统采用90年代先进的感应式智能卡技术,具备1K字节的存储能力,将来可扩展实现电子钱包功能,符合最先进的数据安全国际标准,安全、可靠。 系统所配置的感应式智能卡,在不需物理接触时即可完成读卡,并可塑封使用,使用寿命可达10年以上。在卡面可印刷公寓的标识,有利于用户提升商业形象。 二、电梯智能控制设计方案思路 根据用户提出电梯智能控制管理的初步需求,以使用方便、功能全面、安全可靠和管理严格为原则,设计一套适用于高档公寓的计算机智能系统。用户每人将持有如信用卡大小的感应卡,根据所获得的授权操纵电梯。中央管理电脑记录所有系统事件,配置相关的管理软件按管理要求进行记录查询并自动生成各种报表。 在电梯箱内安装感应式读卡器、读卡模块和功能扩展模块即构成电梯控制单元。持卡人在电梯内读卡后,系统即根据事先的设置允许持卡人到达授权进入的楼层。持卡人如操作未授权进入的楼层按钮,电梯将不作任何反应。非持卡者则无法操作电梯。 对电梯的控制,可设置根据不同的时段实现不同的管理。例如:在某一时段,某个楼层电梯的运作可不作控制,或授权一般持卡人进入更多的楼层;在一定的时段,则只允许持卡人按授权进入指定的楼层。 电梯的控制也可与其它子系统实现联动控制。如紧急状态(如火警)时,系统彼动取消对电梯的控制;在重要的楼层,将电梯与某房门设置为"互锁(Interlock)"状态等。在电梯内,也可安装紧急报警装置,遇被动持、突发事件等,通过紧急按钮实现警。 若有客来访时,我们可设计为以下两种: A.在保安处设好出入各层的临时卡片,客人来访,通过可视对讲,经住户确认来访客人身份,由保安发放临时卡片,出入电梯。 B、将可视对讲系统与电梯主控制系统联结,在住户处安装按钮,客人来访,通过可视对讲,住户确认来访客人身份,按按钮进入住户楼层。 三、系统网络结构(如图)
图1
四、系统功能说明 系统用于大厦的电梯的操作。系统的基本功能是编程功能、报警功能和记录功能。 1) 编程功能:有编程权限的管理人员可通过监控终端和管理主机对所发感应卡设定限时、取消和重置使用。在发生意外时,可由中央控制室控制电梯的开闭。 2) 报警功能:系统的报警功能可分为破坏报警、非法使用报警和入侵报警。控制模块采用轮巡的方式监视网络中各模块单元,在系统设备和线路遭受破坏时,监控中心会收到报警信号。非授权卡读卡,系统也将相应报警信号传到控制中心。如安装红外探测器,在设防状态下,如有人非法闯入布防区,红外探测器将发现移动物体的报警信号以声光报警的形式告知值班人员。值班人员通过监控终端或管理主机可查明报警原因和位置,并能立刻采取相应措施。 3) 记录功能:系统主控模块和管理主机对系统中每个发生的事件都有详细记录,如每次电梯的上下情况、卡的编号、报警输入的原因和位置等。这些记录信息在一定条件下可以共享,作为原始数据提供给其它相关系统,具有良好的兼容性。 4) 建议功能:公用通道区的照明电源与该电梯管理可实现联动控制。 五、系统的软硬件组成及功能 一)系统主机及管理软件
1. 本系统所用PC主机:Pentium 266 或以上并配有Windows"95或Windows"98平台,32M以上RAM, 4G以上硬盘空间。打印机为标准并行口打印机 2. 运行于PC主机的管理软件,具备如下基本功能:
1) 系统管理:设置系统管理人员和操作人员权限。
2) 发卡管理、记录持卡人个人资料。
3) 监控各控制点电梯的运行状况,异常情况报警。
4) 设置持卡人进出各楼层的权限。
5) 设置持卡人进出各楼层的有效时段。
6) 设置用卡、卡+密码或只凭密码进出入电梯(可按时段设置,如某个/几个楼层在特定时段保持通行状态,或某个/几个楼层在某一时段只凭卡进入或但某个时段必须用"卡+密码"进入等等)。
7) 按区域设置或解除报警状态。
8) 设置门禁管理的互锁(Interlock)和反潜回(Anti-Passback)等功能。
9) 设置系统的报警方式,可通过电话线网络实现多途径报警和远程报警。
10) 与消防、报警和电源等设备联动控制(例如:在遇火警或紧急情况时及时打开系统控制的电梯和切断电源等)。
11) 设置系统网络电缆、系统电源和系统各模块遇破坏时报警功能。
12) 记录每次读卡、报警等各种事件的资料,可按时间、特读卡器、特定持卡人等进行检索查询,并自动生成各种综合管理报表。 二)系统网络结构部件: 1) 系统主控制模块(yicard4400):通过UART接口模块与管理主机或其它网络设备相连,是系统网络结构的核心和中央处理单元,因此系统运行时并不需要管理主机24小时连续开机。最多可扩展为3000个输入输出接口,连接各功能和控制装置,实现门禁、报警和电源联动控制等功能。可配置MODEM和其它方式的远程联网接口,实现远程联网和监控。 2) 网络隔离器(yicard4380):用于增加网络连接的安全性,和增强网络电缆抗雷击和信号杂音干扰的能力。在网络连接线缆有断损时,系统可继续工作通讯不受影响,但系统提供报警信息提示有线缆断损,此时应检修网络电缆。 3) 监控查询终端(yicard4401):在管理主机不开机时,可代替管理主机实现对系统进行设置、信息查询、系统监控等功能,需要密码开门时,作为密码输入装置。 4) 电梯控制模块(yicard4420):为系统接口扩展板和专用的继电器接口板,与电梯的楼层按钮或电梯的智能控制部分相连,配合电梯读卡器和系统控制功能,实现对持卡人操作电梯进入各楼层的控制。 5) 电梯读卡模块(yicard4312):用于连接控制各个楼层和安全报警所需的输入和输出部件。每个读卡模块可联两台感应读卡器。配置2个继电器(RELAY)输出接口连接电控锁,另配置6个输入接口供连接开门按钮、密码输入器和红外探测器等系统组件。 三)系统各控制区所需部件: 1) 电梯读卡器:为感应式智能卡读卡器,感应读卡距离3~5CM,用于电梯控制, 电梯内安装1台。 2) 感应式智能卡片:数量根据用户的持卡人数量而定。是本管理系统的媒介。员工及管理人员人手一张,根据系统设置的授权操作指定的电梯按钮。将来扩展可实现电子钱包的储值消费功能。 3) 电源箱:对电梯控制模块等提供电源,输入电源取自于局部供电插座或集中供电的中央控制室UPS。 4) 后备电池:用于在突然断电的情况下,为系统各部件提供电源。 |
