  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题变频器各环节电流的变化规律
技术领域
行业
简介分析了当电动机的工作频率下降时,变频器各部分的电流变化规律。
内容
1  变频调速系统的换能环节
    迄今为止,变频调速系统中应用得最为普遍的是“交―直―交”变频调速系统。其基本框图如图1所示。图中,UF是变频器,M是电动机,L是生产机械(负载)。
图1  变频调速系统的基本框图
1.1  变频调速系统的换能环节
    作为一个变频调速系统,共有三个换能环节。两个在变频器内部,一个在变频器外部。分述如下:
    (1)  交―直变换环节  变频器从电网输入的是工频(我国为50Hz)三相交变电源,进入变频器后首先通过三相全波整流电路整流成直流电源。这是把交流电能变换成直流电能的环节。
    (2)  直―交变换环节  直流电源又通过三相逆变电路逆变成频率和电压任意可调的三相交流变频电源。这是把直流电能又变换成交流电能的环节。
(3)  电―机变换环节  变频器输出的三相交流电接至电动机,由电动机把频率和电压任意可调的三相交流电能变换成机械能,从电动机轴上输出。
    变频调速系统的上述结构可以归结为:三个电路,四种能量。
    三个电路是:输入电源的电路、作为中间环节的直流电路以及由变频器接至电动机的输出电路。
    四种能量是:频率固定的交流电能、直流电能、频率可调的交流电能、机械能。
1.2  各环节的基本参数
(1)  输入电路  主要参数是:
?  电源电压  我国为380V,符号是US;
?  电源频率  我国为50Hz;
?  输入电流  其大小与负载轻重和输出频率大小有关,符号为IS。
(2)  直流电路  主要参数是:
?  直流电压  符号是UD,正常情况下,平均值为513V;
?  直流电流  其大小与负载轻重和输出频率大小有关,符号为ID。
(3)  输出电路  也是电动机的输入电路,主要参数是:
?  输出频率  其大小是任意可调的,符号是fX;
?  输出电压  其大小随输出频率而变,符号是UMX;
?  输出电流  其大小取决于负载轻重,符号是IM。
(4)  电动机轴  是整个调速系统的输出端,主要参数是:
?  电磁转矩  也称电动机转矩,在稳定运行状态,其大小总是和负载转矩相平衡的,符号是TM;
?  电动机转速  这是变频调速系统的控制目标,其大小随变频器的输出频率而变,符号是nMX。
2  各环节的功率及相互关系
变频调速系统的基本构成如图2a)所示,各环节的功率关系如图2b)所示,说明如下:
(1)  变频器的输入功率
变频器从电源输入的是三相电功率,计算公式是:
 (1)
    式(1)中,PS―变频器的输入功率,kW;US―电源线电压,V;IS―电源线电流,A;PF―功率因数。因输入电流是非正弦波,其无功功率主要由高次谐波电流产生,故功率因数不能用cosφ表示。
图2  变频调速系统的能量关系  a)变频调速系统 b)能量关系
(2)  直流回路功率
直流电路的功率计算比较简单,由电压和电流的乘积决定:
PD=UDI         (2)
    式(2)中,PD―直流回路的功率,kW;UD―直流回路电压,V;ID―直流回路电流,A。
变频器的输入电路和直流电路之间,是通过整流桥来转换的。因此,两者之差便是整流桥的功率损耗ΔpD。与变频器的额定功率相比,整流桥的功耗极小,故:
PD=PS-ΔpD≈PS
(3)  变频器的输出功率
也是电动机的输入功率,计算如下:
(3)
    式(3)中,PM1―变频器的输出功率,也是电动机的输入功率,kW;UMX―变频器的输出线电压,也是电动机的输入线电压,V;IM―变频器的输出线电流,也是电动机的输入线电流,A;cosφ1―电动机定子侧的功率因数,由于电动机的电流波形十分接近于正弦波,故功率因数用cosφ1表示。
    变频器的输出电路和直流电路之间,是通过逆变桥来转换的。所以,两者之差等于逆变桥的功率损耗ΔpV。ΔpV也很小,故:
PM1=PD-ΔpV≈PD
(4)  电动机轴上的输出功率
电动机轴上输出的是机械功率,计算公式如下:
(4)
    式(4)中,PM2―电动机轴上的输出功率,kW; TM―电动机的转矩,Nm;nMX―电动机的转速,r/min。
    电动机轴上的机械功率是由变频器输出的三相电功率转换来的,两者之间的差异是电动机定、转子的功率损失ΔpM。虽然,ΔpM与ΔpD和ΔpV相比要大得多,但和调速系统的额定功率相比,仍是很小的。故:
PM1=PM1-ΔpM≈PM1
(5)  各部分功率间相互关系小结
    根据能量守恒的原理,当负载所需的功率发生变化时,变频调速系统中,各环节的功率必将同时变化。虽然,各能量转换环节中必有功率损失。但是,一方面,这里讨论的重点是各环节中电流和功率的变化规律,而并不作精确的定量计算;另一方面,和系统的额定功率相比,各部分的损失功率所占比例较小,可以忽略不计。因此,在分析各部分功率的变化规律时,可以认为:
PS≈PD≈PM1≈PM2        (5)
    就是说,变频调速系统中,各环节的功率是大体相等的。因此,各环节功率的变化规律也是相同的,即:或同时增大,或同时减小。
3  电动机的转矩与电流
(1)  拖动系统的转矩平衡关系
    在电力拖动系统中,电动机的电磁转矩是主动转矩,生产机械(负载)的阻转矩是被动转矩。电动机的转矩是在克服负载阻转矩的情况下运行的,两者之间符合如下规律:
TM>TL→系统加速;
TM<TL→系统减速;
TM=TL→系统等速运行。
    因此,当系统处于稳定状态(等速运行)时,如忽略损耗转矩不计,则电动机的转矩总是和负载转矩相平衡的:
TM=T0+TL≈T        (6)
式(6)中,TM─电动机的电磁转矩,Nm;TL─负载转矩,Nm;T0─损耗转矩,Nm。
因此可以说,电动机实际输出转矩的大小,是取决于负载阻转矩的。
(2)  电动机的电磁转矩
    在电动机内部,电磁转矩是转子电流和磁通相互作用的结果:
TM=KTI2’Φcosφ2         (7)
    式(7)中,KT─转矩比例系数;I2’─转子电流的折算值,A;Φ─磁通量,Wb;cosφ2─转子电流的功率因数。
    式(7)中,变频调速系统在额定频率以下运行时,要求磁通量Φ保持基本不变;功率因数cosφ2的变化是不大的。所以,可以说,电动机的电磁转矩大体上是和转子电流成正比的。
(3)  电动机的转子电流
由式(6)和式(7)知:
(8)
    所以,在稳定运行的情况下,电动机转子电流的大小主要地取决于负载阻转矩的大小。
(4)  电动机的定子电流
    由电机学原理知,电动机在运行过程中,输入的定子电流等于转子电流的折算值与励磁电流的复数和:
          (9)
    式(9)中,I1─定子每相的电流(相电流),A;I0─空载电流,因主要成分是励磁电流,故常简称为励磁电流,A。
   式(9)表明,异步电动机的定子电流由两部分构成:
?  励磁分量  即式(9)中之空载电流I0,用于产生磁通Φ,在一般情况下,是基本不变的;
?  转矩分量  即式(9)中之I2’,由式(8)知,其大小取决于负载阻转矩的大小。
(5)  决定电动机电流大小的因素
综合式(8)和式(9)知:
    负载转矩TL↑→拖动负载的电动机转矩TM↑→电动机内电流的转矩分量I2’↑→电动机输入的相电流I1(从而线电流IM)↑。
    所以,决定电动机电流(即变频器的输出电流)大小的主要因素是负载转矩的大小。
本文中,为了讨论方便起见,假设负载具有恒转矩性质,即:
TL=const→TM=const
4  频率下降后电动机的功率与电流
(1)  电动机的输出功率
    频率fX下降的结果是电动机输出轴上的转速nX下降。而如上述,在负载转矩不变的情况下,电动机的电磁转矩也是不变的。
    所以,由式(4)知,当转速下降时,电动机的输出功率也必减小,如图3所示,图3a)是转速较高时的情形,图3b)是转速较低时的情形。
    就是说,频率下降时,电动机的轴功率将因转速的降低而减小。
图3  不同转速时电动机的输出功率
a)转速为nM1时   b)转速为nM2时
(2)  电动机的输入功率
    从电动机的输入侧看,在频率fX下降的同时,变频器的输出电压UMX也一起下降:
    fX↓→UMX
故:
    所以,从电动机输入侧的电功率看,则PM1的下降是因为变频器的输出电压UMX随频率而下降的结果。
(3)  电动机的电流
    由式(8)知,在负载转矩不变的情况下,电动机的电流IM也基本不变:
    TM=const→IM≈const
上述分析如图4所示。
图4  频率下降时的电压与转速
5  频率下降后变频器各部分的功率与电流
(1)  系统功率遵循能量守恒原理
    由式(5)知,根据能量守恒的原理,当变频器的输出功率因频率下降而减小时,各部分的功率将同时减小:
    PM2↓→PM1↓→PD↓→PS
(2)  直流电路的电流
    变频器中的直流电是由三相电源经全波整流而得。当电源电压比较稳定时,直流电压也是比较稳定的:
    UD=const
    由式(2),由于直流电压不变,故直流电流将随功率而变,所以,当频率下降时:
    可见,直流电流ID将因为系统功率的减小而减小。
(3)  变频器输入侧的功率和电流
    变频器输入侧的电源电压US是不变的,但由式(9)知,当系统的机械功率因频率的下降而减小时,输入功率PS也同时减小。所以,频率下降时,电流IS也将减小:
上述变化规律如图5所示。
图5  频率下降后的结果小结
a) 频率较高时  b) 频率较低时
6  要点归纳
6.1  进行分析的基本点
(1)  负载是中心
    电力拖动系统的服务对象是各种生产机械,即负载。
    变频器输出频率的高低是根据负载的需要来进行调节的,负载功率的大小又是随转速而变化的。
    变频调速系统中,由于各环节的功率损失较小,所以,各部分的电流大小,归根结底,是根据负载需求的功率而变化的。
(2)  能量守恒是根本
    根据能量守恒的原理,当负载所需的功率变化时,变频调速系统中,各环节的功率必将同时变化。
6.2  主要结论
(1)  各环节中的变化量与不变量
恒转矩负载在频率下降时,可归纳如下:
?  电动机的轴功率  转矩不变,转速下降,功率减小;
?  变频器的输出功率  电流不变,电压下降,功率减小;
?  直流电路的功率  电压不变,功率减小,电流也减小;
?  变频器的输入功率  电压不变,功率减小,电流也减小。
(2)  各部分电流的变化规律
对于恒转矩负载:TM≈TL=const
则当变频器的输出频率下降时,各部分电流的变化规律如图5所示。
