  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题抽油机变频调速的若干现象
技术领域
行业石油天然气
内容
(宜昌市自动化研究所,湖北 宜昌 443000)  张燕宾
张燕宾(1937-)
    男,高级工程师,退休于宜昌市自动化研究所,退休前曾任副所长、宜昌市科委深圳联络处主任、宜昌市自动化学会理事长、湖北省自动化学会常务理事等职,退休后从事变频调速技术的推广应用。
1  引言
    抽油机俗称磕头机,是油田中的一种重要采油设备,数量极大,故如能有效节能,将具有重大意义。抽油机的大致构造如图1所示。
    当电动机旋转时,由于曲柄和连杆的作用,使驴头和悬绳作上下运动。悬绳下端,与抽油罐相接。驴头向上运动时,抽油罐提起,把油井中的油抽上来;向下运动时,放下空抽油罐。
    工频运行时,驴头的上下运动约每分钟5次。采用变频调速后,适当调整上提和下放的速度,可增加每次的抽油量,从而提高产量。
    抽油机在实施变频调速后,出现了一些在其他场合不易见到的现象。下文就这些现象进行了分析。
1为驴头;2为游梁;3为悬绳;4为支架;5为扶梯;6为连杆;
7为曲柄;8为减速箱;M为电动机;FU为变频器
图1  抽油机的大致构造
2  电流表读数的差异
    在同为50Hz的情况下,用钳形电流表测量进线电流的结果如下:抽油罐上升时,变频时的电流读数比工频时小;抽油罐下降时,变频时的读数为“0”。
    2.1  变频器的输入电流
    变频器的输入侧是整流和滤波电路,如图2a所示。显然,只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形状,如图2b所示。充电电流具有很强的高次谐波成分,有关资料表明,输入电流中,5次谐波和7次谐波的分量是很大的,如图2c所示。
a) 输入电路  b) 电压和电流的波形  c)电流的谐波分析
图2  输入电流的波形及其谐波分析
    2.2  电流互感器的误差
a) 7次谐波电流 b) 副方绕组的旁路电容
图3 互感器的旁路电容
     钳形电流表由电流互感器和交流电流表组合而成。电流互感器在测量高频电流时,误差较大,原因有以下几个方面:
    (1)  高频时,铁心的导磁率下降,导致在原方电流相同的情况下,磁路内的磁通减少,从而传递到互感器副方的磁场能减小;
    (2)  铁心中的磁滞损失和涡流损失都和频率的二次方成正比。因此,高次谐波磁场在传递能量过程中,损失较大,使互感器的副方绕组得到的能量进一步减少;
    (3)  互感器副方绕组的感抗与频率成正比:f↑→XL=2
