1引言 现代交流伺服系统中,永磁同步电机PMSM以其优异的性能得到了广泛的应用。但由于交流伺服系统是一种高阶、非线性、强藕合的多变量,难以用精确的数学模型加以描述。近年来,滑模变结构在控制领域中的研究已经取得了很大进展。作为一种非线性控制,滑模变结构控制不需要精确的数学模型,对有界干扰和有界参数变化不敏感,并且具有降价和解耦优点,因此在交流伺服系统中得到广泛应用[1]。 在实际系统中,由于滑模变结构控制的切换频率不可能是无穷大的、控制量的幅值也是受限制的,而且还存在时间上的滞后,这将使滑模变结构控制系统产生"抖振"现象。它影响系统的运行平稳性和控制精度,增加能量损耗等。同时,由于滑模是非理想的,还造成了系统的稳态误差问题。 模糊控制、神经网络控制等智能控制应用在交流伺服系统中,能够大大提高系统的动、静态特性。为此,本文在滑模变结构控制基础上结合模糊控制以减少抖动现象,从而进一步提高系统的鲁棒性。 2系统描述 本文采用交流永磁同步电机伺服系统为研究对象,其基本结构框图如图1所示。逆变器采用由IGBT功率开关器件组成的SPWM变频器,转子位置检测采用旋转变压器,电流控制采用矢量控制原理实现,位置控制采用滑模控制器(SMC)。整个系统简化的动态结构如图2所示。
 图1 交流永磁同步电机伺服系统结构框图
图2 伺服系统简化动态结构图
根据系统控制原理可得:
式中:
--电磁转矩; --转矩常数;
-- 旋转坐标下的电流; --负载转矩;
--系统总的转动惯量;
--系统粘滞摩擦系数;
--转子机械角速度; --转子机械位置;
--转子位置给定指令值; 考虑系统用于定位控制,
3 模糊指数趋近律 本文利用文献[3]提出的模糊指数趋近律: (10) 来综合变结构控制律。(10)式中 和 由模糊逻辑方法确定, 、 根据被控对象的实际情况选取。 首先,选取正常数 ,将切换函数s进行规范化。设 是模糊控制器的输入, 和 分别为模糊控制器的输出;其次,定义 的语言值为PB、PM、PS、Z、NS、NM、NB。 的语言值为PB、PM、PS。
设 及 对应的语言值为:
定义它们的隶属函数分别如图3(a)、(b)、(c)所示:
定义如下模糊控制规则:
根据控制规则并采用文献[4]介绍的代数积-MAX-重心法,将模糊控制器输出 化为精确的控制量:
a) 的精确输出量 ⑴ 当 时,易计算得 。 ⑵ 当 时, , , 其余 ,输入输出对应的隶属函数分别如图4 (a)、(b):
P点的横坐标a:
那么
化简整理并把a 值代入得:
同理可推出其它情况下的精确输出量 为式(15)所示:
b)k的精确输出量 同理可以得出k的精确输出量,如式(16)所示:
4滑模控制器设计 本文采用文献(2)滑平面: (17) 式中 是一个附加函数, 是大于零的常数, (18) 式中: 为希望的响应时间; 为希望的位置响应值。 满足如下约束条件: (1) 保证了系统的初始状态就处于滑模线上。 (2) 当 时, 保证了系统的渐近稳定性。 (3) 是有界函数保证了滑模运动的存在性。 当系统在上述滑平面上滑动时,有 ,若选择适当的控制策略确保滑平面存在,则系统在整个状态空间中具有对参数摄动和外部干扰的鲁棒性。整个状态空间只有滑动模态,而没有到达段。 将式(17)求导后代入式(10)得:  (19) 将式(9)代入上式得: (20) 解得:
(21) 式中: ;扰动在响应时间前等于0。 将式(15)、(16)代入式(21),可得相应的控制量。 5仿真研究 针对上述永磁同步电机伺服系统,对所设计的模糊滑模控制器进行了系统仿真研究。系统参数为:J=0.066 |
