  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题PLC在尼龙66盐装置包装线上的应用
技术领域
行业
内容
        包装是尼龙66盐生产中的最后一个环节,按技术要求,包装后的尼龙盐的产品必须防潮、防光,且产品要求密封,所以采用内层为黑色塑料袋包装;同时包装线负责把这些粉未状的尼龙盐产品进行计量,用热合机密封内部塑料口,用缝包机缝合其外层塑料编织袋纺织袋口,最后通过喷墨机打印出生产日期和班次,变成易运输,可销售的25Kg/袋的尼龙盐产品,才能出厂。为了确保包装过程中能够保质保量完成包装任务,采用可编程控制器组成包装线,可以使包装操作容易,准确率提高。
1工艺过程和控制要求
1.1工艺过程
        经分离、干燥等工序生产出来的尼龙盐产品通过旋涡分离器进入R104尼龙盐储料罐,再由它下面的螺旋送料机TM101送到包装A、B下料口上方料仓PTK201内,PTK201A料仓内分大小两个室,在两个室内分别装有大、小螺旋送料机,负责将PTK201A料仓中的物料送到料斗并进入尼龙盐袋内进行计量,料斗上方有称重元件,负责称重物料的重量,料口处还有夹子,用来夹持尼龙盐袋口;PM101为1#输送机,主要将未密封、缝包、喷墨打印的尼龙盐袋送到热合机输送机上,PM102为2#输送机,主要对物料袋进行热合密封;PM103为3#输送机,主要对物料袋进行缝包,喷墨 打印;PM104为4#输送机,主要用于码垛。它们一起来完成物料袋的运送工作。最后把装好的尼龙袋码在托盘上,由叉车运走。包装
线的工艺流程框图如图1
1.2控制要求
       可编程控制器SE-11在重量设定指示器等仪表的配合下,通过控制各输送机,热合机,缝包机,螺旋送料机、夹子等到的动作,直接指挥整个包装线的工作。在套袋后,按下夹袋按钮,SE-11将重量设定指示器F701清零,即去皮重,同时启动大小螺旋送料机TM102A、TM103A开始25Kg的物料计量工作,计量完成后,大小螺旋都停止,F701通过SE-11内部程序的1.5S延时后,判断物料是否超重或不足,然后松袋。物料袋由1#输送机输送到2#输送机。在1#输送过程中,用热合机把其内部的塑料口密封。然后送至3#机上,由缝包机进行缝包、喷墨打印出日期、时间、和生产班次,最后送至4#传送机进行码垛,把物料袋码在托盘上,由叉车送到成品库。。
2硬件配置
         SE-11采用继电器符号或程序语言编程,控制程序循环运算方式,程序容量为1K,处理速度为3.5ms(500语顺序控制命令),I/O点数,输入15点,输出9点,内部继电器155个,计数器20个,移位寄存器155个,特殊功能线圈18个。本系统还考虑到维护、维修的需要,并使其各个单元互相独立。主要硬配置如下:
         SE-11   PLC    3台
         编程器R-21P-E1  1台
         I/O通道分配如下:
         输入:0-7、10-16
         输出:17-27
3程序设计
      根据包装线的工作任务,程序分计量程序、输送程序。
3.1计量程序框图(见下图2)及程序说明
当初始条件满足时,首先套袋并按下夹袋按钮,首先程序控制器发出夹袋信号,然后延时3S发出清零信号,F701将其示值清零,以去掉皮重,然后启动螺旋送料机TM102A、TM103A向漏斗和料袋里高速加料,加到24Kg后,改为低速加料,即TM103A由50HZ变为30HZ运转,慢慢地向物袋内加料,待加到25Kg±10g时停止加料稳定1.5S后判断重量是否正确,若超重或不足则发出报警信号,同时松袋,计量完毕,由1#输送机送走,等待下次计量。
       加料动作是由重量设定指示仪F701协助完成的。 在F701上分别可以设定“定量值”“大投入值”即大螺旋停止加料值,“定量前值”即小螺旋停止加料值,和“落差值”,F701会把上述各项设定值与实际本身测量值进行比较,当示值达到“大投入值”,“定量前值”时,F701能分别发出信号,程控器就是利用这些信号的帮助来实现加料控制的。本系统中“定量值”设为25Kg,“大投入值”为1Kg,“落差值”为30g。
3.2输送程序框图(见下图3)及程序说明
        输送程序主要完成物料的运送、热合、缝包、喷墨打字和码垛工作。当计量完毕,自动松袋,料袋在从1#输送机到2#输送机上运行,当运行到热合机位置时,热合机正下方的光电开关动作,使PLC输出停止2#输送机工作的控制信号,此时由人工操作将料袋的内层塑料口部送入热合机口内,然后触发热合机的电磁伐动作,通过气缸使热合口压紧,同时控制加热丝加热,加热时间为1.6S,停止加热1.4S后电磁伐失电,热合机复位,再经延时1.5S后,2#输送机在PLC控制下自动运行,把热合后的料袋送到3#输送机上。当料袋在3#输送机上运行到缝包机光电开关附近,此时由人工操作,将料袋外层上部开口部分送入缝包机入口,此时光电开关动作,由PLC发出控制信号,缝包机起动工作,当缝包完毕,料袋离开光电开关,光电开关断开,给PLC一输入信号,则PLC发出控制信号使缝包机停止工作,等待下一料袋的到来。此时再把料袋送到4#输送机进行托盘码垛,再由叉车运入成品库。
4小结
用可编程控制器组成的包装线,操作容易,控制动作精确可靠,本包装线自2000年4月改造后,至今已运行五年多时间,其效果良好,确保了产品定量包装的顺利进行,达到了预期的目的。
